Voyant température presque toujours bleu
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Nixeus, 26 Janvier 2015.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un soucis qui dure depuis des années sur ma New Beetle 1.6L essence Cab de 2003 : le voyant de température moteur reste toujours bleu ( froid).
    Cela même en roulant plusieurs minutes, voir heures sur Autoroute à 4000tr/mins.
    De temps en temps il s'éteint...et se rallume.
    Encore plus bizarre, quand je m'arrête à un feu rouge, au bout de quelques secondes, il s'éteint. Je redémarre et roule en ville il reste éteint. Si je sors de ville et roule plus vite, il se rallume.
    J'ai changé la sonde de température du liquide ( sonde verte qui est plongée dans une durite de refroidissement ), le résultat est identique !
    Auriez vous des idées s'il vous plait ?
    Je vous en remercie :)
    Cordialement,
    Nixeus
  3. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Re : Voyant température presque toujours bleu
    salut, ton calorstat doit rester ouvert.
  4. Re : Voyant température presque toujours bleu
    Salut +1 pour le calorstat change le sa coûte rien.
  5. Charlydiag
    Il faut contrôler la température du moteur à l'aide de vcds ou autres , si le moteur est par exemple à 90 ° et que le témoins bleu est toujours allumé il faudra voir sonde et sinon le bloc
    instrument. Si le moteur n'arrive pas à température effectivement voir du côté thermostat. Evite de remplacer des pièces au hasard B-)
