Voyant volant audi a3
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Audi a3 pack Rs3, 14 Septembre 2015.
  1. Audi a3 pack Rs3
    Audi a3 pack Rs3 Nouveau
    je suis confronté a un probleme avec audi a3 2007 2.0 140ch.
    j'ai le voyant jaune de DA qui s'allume :
    code default capteur moment de braquage g269
    donc ,vag com vise le capteur de couple ,qui est sur la cremaillere , mais ce que je trouve bizard :
    -la DA fonctionne tout le temps (voyant allumé ou non)
    -quand je vais dans le groupe de mesure, pour le couple(g269), les valeurs varient trés bien .
    -si j'efface le default, moteur tournant et que je part faire un essaie le defaut ne reviend pas .
    le default revient uniquement a la mise au contact , lorsque que le J500 (calculateur d'assistance de direction) procede a l'autotest.
    de plus d'apres ce que j'ai pu lire quand le g269 deconne ,normalement le voyant est rouge et pas de direction assité, (ce qui n'est pas mon cas).
    j'ais aussi procédé au calibrage du G85 (reglage de base) , mais sans succés !
