voyants abs esp freins allumes sur a6 avant 2.5l v6 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par quebecois139, 22 Décembre 2013.
  1. quebecois139
    quebecois139 Nouveau
    Voiture concernée : Audi a6 - 4B5OBC - 2.5 V6 TDI
    Depuis quelque temps mes voyants ABS ESP et freins sont allumes
    J ai changé contacteur pédale de frein et l embrayage, le3 feu stop, dépoussiéré les capteurs ABS
    Es que cela peux provenir de l épaisseur des disques
    Re : voyants abs esp freins allumes sur a6 avant 2.5l v6 tdi
    Bonjour Quebecois
    Non , l épaisseur des disques n 'a rien à voir , mais le sujet est bien trop vaste , pour tatoner au hazard Balthazar , il faudrait vraiment passer un coup de VCDS Vag-Com pour obtenir un code défaut ( DTC ) ce qui ciblera directement l élément en panne !!!!
  4. quebecois139
    Merci bien je vais aller chez v v a VILLERS
