Voyants ABS/ESP + troubles de la boite tiptronic associés !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par winefoot, 17 Septembre 2014.
  1. winefoot
    winefoot Débutant
    Ma passat fonctionne parfaitement !
    Cependant, après quelques temps (20km à peu près) les voyants ESP et ABS s'allument et dans ce cas j'ai un comportement bizarre de la boite tiptronic.
    Je coupe le contact et remets en route et tout est à nouveau Ok jusqu'au prochain allumage des voyants...
    Des idées ?
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AVF - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Voyants ABS/ESP + troubles de la boite tiptronic associés !
    Bonjour a tous
    il y a pas de secret
    passage au vcds pour voir quel defaut
    Freddy
  4. MacGUYvert
    Bonjour Winefoot
    Essaye de faire une "adaptation" du calculateur de boîte comme suit :
    1/ Moteur à l 'arrêt , mettre le contact et appuyer à fond sur l 'accélérateur pendant 10 secondes selecteur su "P"
    2/ Sans relacher le pied , couper le contact et retirer la clé du Neyman
    3/ Sans relacher le pied , remettre le contact puis couper le contact , relacher le pied , démarrer et rouler !!!
    Cela nettoie les "bugs" électroniques ramassés par le calculateur de boîte au fil du temps ( champ magnétique trop élevé, utilisation du portable en roulant etc .)
  5. winefoot
    winefoot Débutant
    Merci de vos réponses
    Je vais regarder cela et voir les codes erreurs.
    Bonne soirée.
  6. winefoot
    winefoot Débutant
    Ci après les codes trouvés !
    Merci de vos idées !
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. pièce: 3B0 927 156 S
    Pièce: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
    Codage: 00103
    No. Atelier: WSC 05311
    VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5000
    1 Code défaut trouvé:
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 35-10 - - Intermittent
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
    No. pièce: 8D0 907 389 D
    Pièce: ABS/ESP front D56
    Codage: 04257
    VCID: 3467EA3904431CBE401-5000
    2 Codes défaut trouvés:
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
  7. MacGUYvert
    Salut Winefoot
    La c 'est le débimètre qui est en défaut , ( je te rappelles qu 'il n 'est pris en compte par l 'ECU que lorsque la température du LDR Dépasse 85°c )
    car moteur froid , l 'ECU fonctionne en mode "générique" , donc sans problèmes ni comportements bizzares de la boîte, mais une fois chaud (> à 85°c ) le débimètre donne de fausses infos de puissance disponible à l 'ECU , et la boîte se met à changer les rapports sans raisons !!!
    Un débimètre erratique , ne donne pas forcément un code de panne de la part de l 'ECU , car une valeur même fausse est toujours une valeur , mais comme l 'ECU n 'a pas d élément de comparaison , il se contente de ce qu 'on lui donne !!!!
    Cependant ( however ) le débimètre peut être débranché , l 'ECU fonctionnera en mode boîteux , fera consommer plus de carburant, mais ne mettra plus la pagaille dans le système !!! Evidemment , si débimètre débranché , le véhicule se comporte mieux , c 'est le débimètre à remplacer !!!
  8. winefoot
    winefoot Débutant
    Merci de ta réponse, je vais tenter de débrancher le débitmètre.
    Tu penses qu'un défaut de débitmètre peut engendrer l'allumage des voyants ESP/ABS ?
    La boite n'est pas délirante, l'allumage des voyants engendre plutôt des accoups lors du passage en Drive et lors d'un kickdown.
    Bon We
    Encore merci
  9. MacGUYvert
    Rebonjour Winefoot
    Ton moteur est géré par un PMC ( Powertrain Management Computer ) Calculateur de gestion de la traction : qui gère la puissance depuis la surface du piston jusqu 'à la roue AR gauche , en passant par la boîte , son calculateur et son convertisseur, le circuit ESP ( Electronic Stability Program ) qui gère l 'ABS pour freiner la roue qui permettra le maintien de la trajectoire ....
    Si donc un élément est en défaut ( débimètre supposons ) dans toute cette chaîne de surveillance , une fausse indication d puissance disponible calculée, peut être refusée par les calculateurs ABS/ESP qui se mettent en "vrac " !!!
  10. winefoot
    winefoot Débutant
    Bonsoir
    Débrancher le debimetre ne change rien, les symptômes persistent.
    Une batterie un peu faible peut elle engendrer ce type de soucis ?
    Bonne soirée
  11. winefoot
    winefoot Débutant
    Comment trouver le bon modèle de débitmètre ?
    Il y a de nombreux modèles et je ne vois pas ou trouver celui qui est adapté à mon moteur !
    Merci de votre aide
    Bonne soirée
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu dois avoir un défaut aussi dans le 01 boitier moteur
    regarde si tu as 14volt +- moteur tournant
    et si le fil bleu qui sort de l'alternateur est bien connecter , il doit y avoir +- 5 volt
    regarde si les écrou alternateur et vers la batterie si ils sont bien serrer et pas oxyder
    Freddy
  14. Mouti34080
    Mouti34080 Nouveau
    je déterre un peu le topic. Tu à du nouveau concernant ton problème?
