voyants allumés polo GTi 2006
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par loucas, 21 Janvier 2011.
  1. loucas
    loucas Nouveau
    Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide.
    Alors je vous explique, ma voiture a des voyants qui s'éclairent mais ca arrive assez rarement. Je suis allé a VW pour un diag mais elle ressort avec défaut. Puis quand je coupe le contact(1 ou 2 fois) tous les voyants s'éteignent et elle repars comme si ne rien été. (la batterie est neuve)
    Quelqu'un a une idée??
    La premiere vidéo est lorsque les voyants s'éclairent.
    La deuxième quand je redémarre la voiture
    014
    015
  3. loucas
    loucas Nouveau
    Re : voyants allumés polo GTi 2006
    Personne pour m'aider?
  4. loucas
    loucas Nouveau
    Vw pense que ca vient des silent bloc. Possible?
  5. MacGUYvert
    Salut Loucas...
    Je pense qu 'il faut en priorité s'occuper du voyant rouge qui clignote avec l 'alarme .. Mais je ne vois pas bien sur la vidéo si c 'est un problème de freinage ou de pression d'huile !!!!!
    La valise diag peut uniquement dire si tous les systèmes fonctionnent bien et les quels sont en panne... Mais elle ne dira JAMAIS s'il n'y a plus de lookheed dans le circuit de freins ou s'il n'y a plus d 'huile dans le moteur....
    Quant à changer les silent blocs, cela fera autant d'effet que de remplacer le balais d'essuie-glace arrière !!!!
    à+ GUY....
  6. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    bizare qu'aucun defauts n'apparaisse,
    ce sont les temoins lié a l'abs, antipatinage et esp.
    ca le fait quand il pleut? quand tu sors du car wash?
    ta voiture est d'origine? tu as travaillé dessus quelque temps avant que ca n'apparaisse?
  7. loucas
    loucas Nouveau
    J'ai la voiture que depuis 1 semaine (elle est garantie 1 an VW). Je pense aussi que changé les silent-bloc ne résoudra pas le problème. Les niveaux ont été fait par VW avant la vente du véhicule. Je les ai appelé aujourd'hui, car ma voiture est chez eux, pour leur demander si ils ont rien trouvé dans la mémoire défaut et ils me disent que rien n'apparait ...
