voyants allumes airbag et esp
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par umb0011, 4 Février 2013.
  1. depuis une panne d'alternateur que j ai changer
    mon voyant airbag et ESP sur le tableaux de bord restent constamment allumes. ont ma dit de regarder sous le siege conducteur et passager aucun branchements.
    il parait que l on peut trouver se connecteur ou contacteur dans la porte coter conducteur
    je précise que ma voiture et de 2001 passat tdi 130ch
    pouvez vous svp me dire comment résoudre se problème
    si vous l avais rencontrer
    merci a toutes et a tous
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : voyants allumes airbag et esp
    Salut umb0011,
    Bienvenue sur le forum! N'oublies pas que les "Bonjour" et un minimum de formule de politesse sont mieux apréciés sur le forum. Du moins si tu veux vraiment trouver de l'aide.
    N'oublie pas aussi faire des recherches dans les sujets déjà postés. Peut-être que tu l'as déjà fait mais cela ne se ressent pas trop en te lisant.
    Essaies de donner en maximum d'information sur ton véhicule et sur ton problème, cela ne sera que plus facile de t'aider: historique, km, ... ta panne d'alternateur qui la résolue, d'où venait-elle?
    Cdlt
    Eric
  4. Re : voyants allumes airbag et esp
    bonjour ,
    mon voyant airbag et ESP sur le tableaux de bord restent constamment allumes. ont ma dit de regarder sous le siégé conducteur et passager aucun branchements.
    je précise que ma voiture et de 2001 passat tdi 130ch modle 11/2001 km 200000
    j ai besoin de savoir l'emplacement des détecteurs de collision car la valise nous indique qu'il y a un défaut au niveau des détecteurs de collision
    merci d'avance a toutes et a tous
    [/QUOTE]
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    il faut faire diag vagcom et effacer les defauts
    sinon essaie d'enlever la batterie pour 3/4 heures
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    n’oublie pas de suivre les recommandations de 3R1C a défaut d’être modérer du site
