voyants changement de direction allumés en continu
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pascal.veau, 5 Décembre 2014.
  1. pascal.veau
    pascal.veau Nouveau
    Bonjour, j'ai les deux voyants de feux de changement de direction qui restent allumés en continu sur le tableau de bord allors que les feux de détresse ne sont pas en fonction. Connaissez vous ce genre de panne et dans l'affirmative y a t il une solution ou du moinbs l'origine de la panne. Merci
    Voiture concernée : Skoda octavia - 1z - 2.0 tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : voyants changement de direction allumés en continu
    Débranche le bouton des feux de détresse, il me semble que c'est la centrale clignotant en même temps.
  4. pascal.veau
    pascal.veau Nouveau
    bonsoir, tu pense que c'est la centrale qui est dans ce bouton qui est HS ????
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui je pense que c'est la centrale qui est hs. En tout cas ça te permet d'être sur.
    J'ai contrôlé et la centrale est bien dans le bouton donc tu peux le remplacer.
  6. pascal.veau
    pascal.veau Nouveau
    merci du renseignement je m'en vais voir tout de suite. Bonne journée
