Voyants et vitre(résolu)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par marec, 8 Novembre 2013.
  1. marec
    marec Débutant
    EOS TDI 2006
    Apres avoir rebranché la batterie, les voyant de direction, d'esp et de pression reste allumé
    La vitre conducteur ne remonte correctement qu'avec la cle dans la serrure pour verrouiller
    Je n'ai pas trouvé de fusible claqué
    Je seche et je n'ai pas de vagcom
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Voyants et vitre
    salut marec,as tu roulé avec ta caisse depuis le rebranchement de ta batterie?si non fais le les voyant vont s'éteindre tout seul après quelques mètres.Pourquoi as tu débranché la batterie? as tu attendu avant de la débranché que les calculateurs soient au repos.c'est a dire un quart d'heure.pour tes vitres,ferme ta voiture avec la télécommande et reste appuyé jusqu'à ce que les vitre se fermes toute et ensuite tu ouvre avec la télécommande et tu reste appuyé jusqu'à ce que les vitres descendent toutes.normalement ça les réinitialisent.a+gégé
  4. marec
    marec Débutant
    Bonsoir
    merci de ta reponse
    J'essaie tout cela demain.
    Non je n'ai pas attendu le quart d'heure et çà a flashé en rebranchant.
    J'avais pas suivi le bon cheminement du cable sur le cache
  5. MacGUYvert
    Salut Marec
    J'avais pas suivi le bon cheminement du cable sur le cache[/QUOTE]
    Tu veux dire que tu t 'es trompé de la polarité en rebranchant ta batterie ??????
    ( Le "plus" sur le "moins " et le "moins" sur le "plus ")
  6. marec
    marec Débutant
    Non quand meme pas!
    Le cable positif passe sous la protection batteire, et je l'avais passé dessus.
    Ce matin , je vais faire rouler la voiture
  7. marec
    marec Débutant
    Effectivement apres 30 secondes de roulage les voyants s'eteignent.
    Les vitres reinitialisées, plus de problemes.
    Affaire resolue
    J'ai du changer le volant moteur, donc avec l'embrayage et la butee .
    la pedale etant trop loin a la suite de ces changements et ne revenant pas correctement , j'ai changé l'emetteur d'embrayage.
    91000kms, c'est quand meme peu. La voiture a du faire beaucoup de ville .
    merci a tous
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut marec,merçi pour ton retour de panne.affaire résolu alors.bonne route a+gégé
