Voyany ABS suite à choc
Discussion dans 'Freins' créé par thunder, 16 Février 2014.
  1. thunder
    thunder Enthousiaste
    Suite à un choc sur la portière conducteur en stationnement
    Le Voyant ABS + Frein s'allument au tableau de bord
    Sur le diag il en ressort :
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6X0-907-379.lbl
    No. pièce: 6X0 907 379 B
    Pièce: ABS 30 IE CAN V004
    Codage: 06406
    No. Atelier: WSC 03990
    3 Codes défaut trouvés
    00668 - Tension de bord borne 30
    16-00 - Signal hors tolérance
    00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
    35-10 - - - Intermittent
    00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
    J'ai regarder derrière la roue arrière gauche et rien de bizarre sur le capteur
    Par contre j'avais pas la douille 12 pan pour démonter le tambour
    La voiture est une seat Cordoba TDI 90 de 2000 type 6K
    Le frein à main fonctionne bien et la voiture freine aussi bien mais sans ABS du coup !
    Je sèche un peu sur le coup
    Si quelqu’un a une idée ou eu une panne similaire pour me guider dans ma recherche
    Cyril
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AFN - TDI
