VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nokthib, 16 Août 2011.
  1. Bonjour,
    sur le TDI IP De ma mère, le niveau est au mini mini. Elle a un bidon chez elle, mais sa voiture est actuellement chez moi, et la mienne chez elle. Pour cause d'opération de la main, ma mère ne peut plus rouler quelques jours, afin de m'apporter son bidon.
    J'ai à foison de la 505.00, je peux y mettre ne toute sécurité 0.3-0.4l de 505.00, ça risque rien ?
    Ou coute que coute de la 505.01 au min ?
    Merci à tous :)
  3. Re : VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
    je pense que ça ne risque rien même pas 5%
  4. Re : VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
    Je pense aussi ... Mais bon, vu qu'il reste 3500 kms avant la vidange je préfère-être sur... ça serait l'histoire de 400 kms, oui, mais là ... je préfère-être sur :)
  5. lolo-63130
    Si tu rajoute que sa ce n'est pas un soucis ;) quand tu vois que certain ne mettent meme pas la bonne huile du tout :D
  6. Re : Re : VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
    Tu n'as pas faux :D
    J'en remettrais demain ;)
    Merci !
  7. lolo-63130
    Prochaine fois prend un bidon de 5 litres ou un bidon d'un litre en plus pour faire le complément tant qu'a faire ;)
  8. Re : VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
    J'ai tout ça ... Chez ma mère !! :D
  9. Re : VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
    pas de soucis, tu peux faire l'appoint, la quantité est relativement faible.
    Pas de panique pour autant, même au mini tu ne risques rien, tu peux rouler tant que tu ne vas te taper 500 bornes d'une traite.
    J'ai un collègue qui a roulé 40000km avec de la 505.00 dans un moulin AJM !! et RAS (remarque, on n'a pas ouvert pour voir les usures), il l'a fait par ignorance.
  10. Re : Re : VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
    :-B> :-B> -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  11. milegas
    milegas Membre Donateur
    J'ai et cru comprendre que l'huile 505.01 pour moteur IP présente l’intérêt d’être moins agressive, ou acide envers les câblages des IP qui se trouve dans la culasse, de l'huile non appropriée peu sur le long termes détérioré ces câblages... :--:
  13. Re : VW 505.00 dans un moteur IP en appoint
    en effet, je l'ai déjà lu quelque part également.
  14. lolo-63130
    Pour moi c'est plutot surtout pour la contrainte de lubrification du basculeur en plus de l'IP
