VW crafter demarre seulement en poussant
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par azizbeya, 6 Octobre 2014.
  1. azizbeya
    azizbeya Nouveau
    crafter
    05/2007
    350230
    BJL
    Salut à tous,
    Des grands soucis avec mon crafter de 2008 avec 300.000km, il tournait à merveille, et du jour au lendemain ne veut plus démarrer ni à chaud ni à froid, la batterie, démarreur ok mais rien à faire.si je me fais pousser c ok il démarre bien jusqu'à ce que je coupe le moteur, et puis sa recommence, le diagnostique vw me disent problème de pression circuit mazout et ki faut changer au moins 2 injecteur mais de préférence il faut changer les 5.
    Merci de vos aides
    Voiture concernée : Volkswagen crafter - bjl - 2,5 TDI
  3. Charlydiag
    Re : VW crafter demarre seulement en poussant
    C'est bien possible, il faut faire un scan et voir les valeurs.
  4. Re : VW crafter demarre seulement en poussant
    tu as regardé ton filtre a gasoil si il est pas plein de bout?
  5. MacGUYvert
    Donc en résumé en poussant , les injecteurs sont bons , mais au démarreur les injecteurs ne sont pas bons ????
    1/ Le démarreur tourne trop lentement et la faible rotation du moteur empèche le calcul et le débit des injecteurs ???? Supposition !!!
    2/ Le rotacteur du Neymann n 'assure plus le contact normal pendant l 'action de démarrage !!!! Supposition !!!
    Il serait bon de passer un coup de VCDS ( valise diagnostic )
