VW EOS, clés oublié a l'intérieur
Discussion dans 'Intérieur' créé par aydinlik, 11 Avril 2010.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. aydinlik
    aydinlik Enthousiaste
    Je voudrais avoir de l'aide car j'ai oublié mes clés de mon eos dans mon coffre, et j'ai verrouillé les portes avant de refermé mon coffre.
    J'ai essayé d'appuyé sur le bouton pour l'ouverture des portes, ainsi que sur le bouton pour ouvrir le coffre via une longue tige en passant par le toit ouvrant.
    Ce que je voudrais savoir, existe t-il un moyen pour avoir accès au coffre?
    Ou alors, une solution a un cout minimum chez vw? (refaire une nouvelle clé, outillage spécial chez vw...?)
    En vous remerciant...
  3. Re : VW EOS, clés oublié a l'intérieur
    J'ai eu presque le même problème avec ma passat de 2000 : J'avais laissé le moteur tourner le matin pour dégivrer la voiture, et ayant des problèmes avec les micro-switch des portières, elle s'était vérouillée toute seule lorsque mon fils a refermé le coffre. Comme il m'a été impossible de retrouver ma seconde clé, je n'ai trouvé comme seule solution que de briser la vitre d'une porte arrière .... Cela m'a coûté 35 euros pour retrouver une vitre identique dans une démolition, et 1H30 de boulot pour remettre la vitre en place.
  4. Re : VW EOS, clés oublié a l'intérieur
    La tu est un peux dans la *****,seul le double des clé peu t'aider,il y a pas de système à ma connaissance,sauf peter un barillet de porte.
  5. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Pourrais tu donner plus de précision,
    Ton toit ouvrant est grand ouvert ?
  6. Re : VW EOS, clés oublié a l'intérieur
    De toute façon il y a un système anti éffraction,donc même si tu casse un carreaux tu ne pourras pas ouvrir avec la poignée interieur.
  7. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Non par contre s'il peux entrer a l'intérieur, il peux accéder a son coffre en tirant le troisieme siège s'il n'est pas vérouillé a clefs.
    C'est pour cela que je demande si son toit est ouvert ^^
  8. Re : VW EOS, clés oublié a l'intérieur
    Oui c'est la seul chance,si il n'a qu'une seul clé.
  9. aydinlik
    bonjour, Je vous remercie pour vos aide et avis, en fin de compte, j'ai retrouver tous mes clés, elles était tomber derrière l'armoire.
    Admettons que je les aurais pas retrouver, la seul solution d'après mes renseignements, etait de la remorquer chez VW, et eux on l'outillage spécial pour déverrouiller les portes je pense, si non, c'était de refaire des doubles de clés.
    En tous cas, je vous remercie... a bientôt...
