rammstein
Confirmé
belgique
A4
CAGB
KXP
WAUZZZ8K79N074262
[ Base de données AUDI 2016 pour Elsawin 5.30 Français ]
Editeur(s) : ElsaWin
Os du logiciel : Windows
Version actuelle : Version 5.30
Logiciel Service & Repair Atelier réellement utilisée par Volkswagen, Audi,
Seat et Skoda principaux concessionnaires et techniciens de l'usine dans
le monde entier, il couvre les voitures (avec quantité de détails
variable) de 1947 à aujourd'hui.
Il fournit Guides entretien, atelier - Manuels de réparation, schémas électriques - Schémas de câblage, Body Works.
Nom de la release : Elsa 5.30 Base Audi 02.2016.rar
Format : EXE
Langue :
Découpage :
Total du post : 25,9 Go
ElsaWin 5.30 doit être installé.
vous devais installer Elsawin jusque la 5.30 en suite vous pouvez installer la version 6.00
sur 1 fichier
sur uptobox
salut rammstein,ce n'est que la base de donnée audi 2016 ou c'est le programme complet elsawin 5.20 avec les base de donnée compris dedans. par avance merci de ta réponse.
5.30,pardon.
salut soulaymane
c'est le programme complet elsawin de 4.00 jusque 6.00
la base de donnée audi 2016 et à part compatible pour la version 5.30 en suite tu peut aller jusque la version 6.00 (si tu veux )
salut soulaymane
merci pour ta réponse rammstein,en fait je t'explique,j'ai déja le programme elsawin sur mon pc,je l'est installer et il me dit,base de donnée audi inexistante,je cherche en vin les base de donnée pour audi en francais mais je ne trouve pas. si tu aurais un tuyau pour ces bases je suis preneur car je galére,j'ai une audi a8 d2 v6 2.5 tdi et j'ai un petit souci de boite et comme je suis un mécano du dimanche il me faut imperativement ces bases de données. en tout cas merci infiniment pour tes réponse ces super sympats de ta par.
tu dois installer une basse de donnée c'est normal que il te dit base de donnée audi inexistante
il faut installer celui de 2016 en français
l'autre de 2017 et en allemand
de 2018/2019/2020 il y à pas de basse de donnée juste cela :mad:
celui de 2016 en français l'autre de 2017 et en allemand
pardonne moi par avance de t'embété encore un peu,donc si j'ai bien compris,je télécharge la base de donnée audi 2016 que tu a posté,ensuite,j'installe elsawin jusqu'à la 5.30 puis la base de donnée audi 2016 et le tour est joué??
tu installe avant elsawin jusqu'à la 5.30 une fois que c'est installer tu installe la base de donnée audi 2016
Merci infiniment rammstein de ta patience et gentillesse pour avoir pris 5 minutes de temps pour résoudre mon petit souci avec elsawin. Prend soins de toi et de tes proches mon ami.:D(y)(y)
merci à toi aussi
Bonjour rammstein, uptobox me dit que je doit être premium pour télécharger le fichier .. une idée ?
Cdlt
Cdlt
hello nicoxxx
je viens de mettre aussi sur 1fichier
oui c'est normal qu'il faut un compte premium vu que ça fais 25 go
je suis désolé mais j'ai que c'est deux compte premium
Merci beaucoup !! :) je viens de le mettre en téléchargement ;) !!
Je vais enfin pouvoir savoir mes couple de serrage de la partie admission et haut moteur ( même si de tête c'est du 10nm )
Quand tu marque vous pouvez installez elsawin en version 6.00 après avoir installer la version 5.30 et ses base en francais.
tu veux dire que si on met le 6 Par dessus le 5.30 avec ses base francaise, on aura quand même la version 6 avec les bases en francaise du coup ? ?
Oui vous pouvez installer la 6.00 tous sera en français
mais avant instal tes basse de donnée sur la 5.30 aprés installe la 6
Bon voici une petite astuce pour ceux qui aurait déjà installé la version 6.0 et obligé de toute désinstaller pour pouvoir installer les base française de la 5.30 .. message erreur version base incompatible avec la 6.0
Enfaite c'est très simple et rapide surtout !
- Il suffit de ré-réinstaller la version 5.30 par dessus la 6.0 puis ensuite de mettre les base à jour de la 5.30 .
- Supprimer les deux raccourci elsawin sur le bureau, et de les recrée à partir du dossier bin situé dans le dossier elsawin situé soit sur le disque C: soit sur le D: ( en fonction de votre installation )
Tout fonctionne impec en Français et sur la version 6.0 en plus !!
Inutile de tout désinstaller si vous avez comme moi oubliez d'installer les base de la 5.30 française avant d'installer la 6.0
J'ai pu chercher chaque couple de serrage pour la partie admission collecteur turbo reniflard , ect ect, d'ailleurs sa m'as choquer le 22 nm pour la vis du haut qui tiens la conduite d'huile du turbo. comme quoi parfois faut quand même serrer et même avec un joint en cuivre ^^
Allé bonne nuit les passionné(e)s en espérant que j'en aurai aider plus d'un à propos de ces bases ...
bonjour rammstein
je viens de telecharger ton fichier Elsa 5.30 Base Audi 02.2016.rar il me faut autre chose pour l'installer ?
j'avais cru comprendre que ce fichier était la base à installer avant d installer elsawinn ?
c'est ça ?
j essaie d installer elsawin mais le keygen ne fonctionne pas "windows ne trouve pas le chemin d acces "
comment faire
Je croie o_Oque pour Windows qui dit" Keygen " dit "virus" as-tu désactivé ton antivirus le temps de l'installation :unsure:
avec 7zip il ne faut pas extraire mais ouvrir l'archive ensuite je ne sais si c est pareil pour tout le monde mais le code permanent est masqué
