VW EV 8800 voiture électrique, il y a des connaisseurs?
Discussion dans 'A propos de VAG' créé par dsts, 9 Novembre 2009.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    je sais qu'il est impossible de connaître l'ensemble des modèles de véhicules vendus par VAG dans le monde: près de 200 (sans tenir compte des versions). Mais il y a des grands spécialistes de VW sur ce forum.
    Un extrait:
    Voir la pièce jointe 9851 Voir la pièce jointe 9852 Voir la pièce jointe 9853 Voir la pièce jointe 9854 Voir la pièce jointe 9855 Voir la pièce jointe 9856 Voir la pièce jointe 9857 Voir la pièce jointe 10227 Voir la pièce jointe 10228
    Dans l'image reprenant les voitures VAG se trouve en quatrième position sur la ligne deux une voiture qui me semble être la Thunder Sky EV-8800 modèle qui vient juste d'être remplacée par la nouvelle EV-8800. Ce sont des voitures électriques.
    Quelqu'un a-t-il des informations sur ces voitures?
    Voir la pièce jointe 9856 Voir la pièce jointe 9852 Voir la pièce jointe 9853 Voir la pièce jointe 9854 Voir la pièce jointe 9855
    dimensions: 4687 mm x 1700 mm x 1450 mm
    poids à vide/en charge: 1200 kg/1600 kg
    homologuée 5 places
    puissance nominale: 40 kW
    puissance maximum: 80 kW
    couple nominal: 110 Nm
    couple maximum: 330 Nm
    batterie Lithium (LiFePO4) 470 V (110 cellules de 160 Ah tension de fonctionnement de 2,5 V à 4,25 V)
    poids 616 kg
    durée de vie > 2.000 cycles (auto-décharge < 3% par mois)
    74 kWh
    vitesse maxi: 120 km/h
    freinage à récupération d'énergie
    air conditionné: consommation en environnement normal 2,2 kW
    rayon de fonctionnement: >300 km avec airco en fonctionnement
    recharge rapide en 20 minutes
    temps de recharge complète: 3 heures 20 minutes
    coût par 100 km = 16 kWh
    longévité: 600.000 km
    EV-8800 new idem sauf:
    vitesse maxi: 140 km/h
    La nouvelle carrosserie (qu'est-ce que c'est comme caisse?):
    Bonne route!
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
