  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
vw fox ess 1.4 75 injecteur ou soupape ?
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par Christophelaga, 14 Janvier 2012.
  1. Christophelaga
    Christophelaga Nouveau
    Ma VW FOX essence 1.4 75 TREND 5CV de 42 000 km a le voyant de pot catalytique qui s'allume, elle tourne sur 3 cylindres avec une perte de puissance.
    La bougie du cylindre le plus à droite est totalement noire de carbone.
    Les bougies et les bobines d'allumages ont été changé : idem
    S'agit il d'un problème de soupape ou d'injecteur ?
    Comment faire la différence entre les deux diagnostiques ,
    Si ce sont les injecteurs est ce compliqué à changer : je ne changerai alors que celui du cylindre qui noirci sa bougie. Est ce correcte ?
    Merci de vos éclairage
