Diagnostique [VW polo 1.2 2009] probleme clim code VCDS 00898
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par red59, 16 Mai 2016.
  1. red59
    red59 Nouveau
    La Madeleine, France
    a4 b8
    06/2009
    95000
    CDHB
    160
    bonjour a tous,
    voila j'ai un petit soucis mis en avant par les températures estivales de ces derniers temps, a savoir :
    pas de froid.
    voici ce que m'a remonté vcds :
    code defaut :
    00898 :Excitation compresseur de climatiseur:
    30-00 : Rupture / court circuit au pôle +
    j'ai vérifié les fusibles, sans surprise rien.
    j'ai regardé le compresseur, a priori la vis centrale de la poulie du compresseur tourne bien (moteur en route) (ce qui semble un probleme recurrent chez VW).
    je n'ai pas pu verifier la connectique du compresseur, car il faut que je leve la voiture (ce que je vais faire le WE prochain). si jamais vous avez des pistes je suis preneur...
    je pensais a la regulation N280, mais je ne sais pas du tout comment tester cette vanne.
    merci pour votre aide !
  3. ben44
    ben44 Nouveau
    Nantes, France
    Skoda
    fabia
    06/2010
    74000
    cave
    180
    Salut red,
    tu as combien d'ohm sur le connecteur ?(débranché) coté embrayage electromaniétique(le fil est souvent coupé a raz du bobinage)....
  4. red59
    red59 Nouveau
    a4 b8
    06/2009
    95000
    CDHB
    160
    je vais regarder ca des que je peux.
    merci pour la piste !
    il faut aussi que je regarde le groupe de mesure du module clim, je l'ai regardé, mais j'ai pas retenu ;)
  5. red59
    red59 Nouveau
    a4 b8
    06/2009
    95000
    CDHB
    160
    Bon désolé pour le temps de réponse j ai eu d autres choses qui m ont empêchées de me pencher sur ce problème mais ça y est maintenant ;)
    Après mesure j ai environ 10 ohms je ne sais pas trop quoi en déduire (a part qu il n y a pas de coupure ;)).
    J ai aussi teste la continuité entre le connecteur qui se branche sur le compresseur et la première prise sous l alternateur :a priori pas de coupure. Après ça part dans le faisceau plus global donc je ne sais pas ou retester.
    Merci pour votre aide !
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pour pouvoir continuer sur le nouveau forum , il est nécessaire que :
    - ton avatar soit défini,
    L'Aide est disponible en suivante ce LIEN.
  7. red59
    red59 Nouveau
    a4 b8
    06/2009
    95000
    CDHB
    160
    C est fait ;)
  8. red59
    red59 Nouveau
    a4 b8
    06/2009
    95000
    CDHB
    160
    Bon j ai vérifie les fusibles sur la platine au dessus de la batterie ras aussi.
    Je commence a désespérer. Je ne sais plus trop quoi tester. Ou tester d autre le câblage ? Après il reste cette fameuse vanne n280 ...
