VW polo 1400 qui cale en roulant Help! :-)
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par krisstov, 19 Mars 2012.
  1. krisstov
    krisstov Débutant
    Je viens d'acheter une polo 6n2 d'occasion 14i (moteur 55kw – 75ch) essence de 02/2001 elle totalise 105000km au compteur. Avec climatronic (rare)
    Je démarre et roule 5minutes (parfois plus, parfois moins), ensuite le moteur s'arrête et je dois attendre 2minutes (parfois plus, parfois moins) pour redémarrer. C’est très aléatoire. Même parfois moteur tourne au point mort, et en un coup bouf le moteur s’éteint tout seul.
    Quand je l'ai acheté, je l'ai testé mais elle ne m'a pas fait le problème.
    Par contre les anciens propriétaires de la voiture m’avaient quand même signalé qu'il avait déjà eu le problème mais qu'apparemment après l'avoir déposé chez VW et avoir parcouru 200km, le problème n’est plus apparu.
    Chez VW ils ont :
    - branché la voiture sur l’ordinateur (pas de code défaut)
    - nettoyer le papillon
    - vérifier le câblage
    J’ai jeté un œil sur le net, et je trouve ceci,
    - problème bougie
    - bobine d’allumage
    - sonde lambda
    - relais 410
    - pompe à carburant
    - relais pompe à carburant
    - contacteur neiman
    - batterie
    Quand pensez vous ?
    Je vous remercie d’avance pour votre aide
    Christophe
  3. krisstov
    krisstov Débutant
    Re : VW polo 1400 qui cale en roulant Help! :)
    J'ai un peu de neuf,
    C'est pas la pompe à essence, ni le relais 410
    Je continue mes recherches
    Apparemment, la bobine est morte !!
  4. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Quelle Bobine??
    Si tu parles de la bobine d'allumage, ce sont des bobines crayons sur ce modèle, donc une par bougie ;)
  5. krisstov
    krisstov Débutant
    non, la bobine d'allumage qui se trouve sur le bloc moteur à droite.
    Les crayons c'est pour les modèles 9n
    Chris
  6. ManuLeMalin
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Autant pour moi :oops: J'ai un BKY mais c'est vrai qu'il est de 2004 ;)
  7. Piston42
    Piston42 Enthousiaste
    Oui, sur la 6N2, c'est une seule bobine pour les 4 cylindres. Par contre, je doute fort que ce soit la bobine en cause, car quand elle est HS, le moteur tourne mais tu as des ratés à l'accélération, voire le moteur qui tourne sur 3 cylindres, et tu dois avoir de temps en temps le voyant Check qui s'allume ou qui clignotte... La mienne a cramé début février, et j'avais deux de ces symptômes.
    Le mieux serait, je pense, de refaire un diag pour voir s'il y a des codes erreurs qui sont apparus, sinon, je crois qu'il arrive qu'un relais soit HS, le n°109 si je ne me trompe pas... :? Pour le contacteur de nieman, essaye de bouger la clé dans le nieman et voir si le moteur s'arrête...
  8. laboite80
    laboite80 Enthousiaste
    nombre de clefs sur le portes clefs ???
    etat de la clef de contact ??
    j'ai eu le coup sur une polo de "fille " l'auto calait dans les ronds point :-)))
    verdict ; la clef usée par le poids sur le porte clef
    remède la 2eme clef neuve d'origine et plus jamais de problème ......
    si ca peut aider ... :-M
