Wynn's + Filtre a gazoile, dans quel proportion.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sensay, 30 Juillet 2010.
  1. sensay
    sensay Débutant
    A la suite de quelques prob avec ma voiture, il apparait que mon injection pourrai être encrassé alors voilà.
    Suite à vos conseils et au tutoriels trouvés sur ce site merveilleux.
    Demain ma tuture aura le droit à :
    - Nettoyant moteur avant vidange (Wynn's)
    - Vidange a l'huile motule 5W40 (norme 505.00)
    - Changement Filtre a Huile
    - Changement Filtre a air
    - Changement Filtre a carburant + Nettoyant Injecteur (Wynn's)
    - 1 Plein de diesel excellium chez total + 1 Litre d'huile de colza.
    Voila je pense avoir fait le tour !
    J'en viens a ma question, J'ai lu sur quelques postes que lors du changement du filtre a carburant, on peut remplir celui-ci avec du nettoyant pour injecteur. Mais je n'ai put trouver les proportions.
    Le nettoyage de l'injection est-il plus efficace ? quel proportion mettre dans le filtre a gazole ? Y a t'il meilleur produit nettoyant (Wynn's)?
    de plus j'ai entendu parlai du Gold f1 de Wynn's conseillé ou non dans mon ka ?
    Merci mille fois a vous.
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Wynn's + Filtre a gazoile, dans quel proportion.
    En principe, ajouter un liquide nettoyant pour injecteur ne fera pas de mal sur ta TDI 110, vu qu'elle est en boîte manuelle. En revanche, sur ma TDI 130 Tiptronic, le radiateur EGR n'a pas résisté à cette hausse de température des gaz, bilan 630€ de réparation chez VW ... ;) ;) ;)
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    ça a flinguer ton radiateur EGR :eek: :eek:
    quel methode a tu appliqué, tu as mis le nettoyant dans le reservoir ou direct dans le filtre a carburant ?
    bien je pence que j'aurais fait le même bétise que toi là !!!
  5. sensay
    sensay Débutant
    OK je vous remercie de vos réponse je vais en mètre mais peut, 2-3 bouchons le reste dans le réservoir.
  6. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Re : Wynn's + Filtre a gazoile, dans quel proportion.
    J'ai mis le flacon dans le réservoir avec 60 litres de gasoil, mais rien dans le filtre. Et une fois fait, j'ai roulé 15 à 20 km, avant de voir un gros nuage de fumée blanche derrière ma voiture.
    En fait, le mal était fait, radiateur EGR fendu, sous l'effet de la chaleur excessive des gaz d'échappement ... :twisted: :twisted: :twisted:
    Certes, j'ai pu rouler doucement jusqu'à Paris (600 km), mais en arrivant j'avais déjà rajouté quasiment 2 litres de liquide refroidissement ! Donc, j'ai déposé directement la voiture chez VW, qui n'a pas tardé à trouver la panne ... ;) ;) ;)
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    et oui mes si ils ont changer le radiateur des recyclages sans vider le réservoir le nouveau radiateur c'est pas fendu ?
  8. philicap
    philicap Modérateur
    Non, c'est vrai, il ne s'est pas fendu ... :eek:
    Je n'y avais pas pensé, c'est étonnant. :? :? :?
  9. sensay
    sensay Débutant
    Bon j'ai effectué tout ce qui était prévu, pour le Wynn's : dans le filtre a gazole 2-3 bouchons, je ne suis pas sûr que cela ait fait grand-chose enfin le reste est dans le réservoir.
    j'ai effectué environ 200 km, rien de spécial. Hormis que mon huile est maintenant aussi noir que quand j'ai fait la vidange ! impressionnant ! noir noir.
    Ci-vous avez des réponses je suis preneur.
    Bon dimanche a tous !
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    les progrès en performance sont très faible, mais peut être que tu vas voir tas conso évoluer.
    un moteur qui démarre mieux a froid, un ronronnement plus doux ect...
  11. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Le nettoyant moteur sert surtout à décoller la crasse,et fluidifier l'huile donc ça peu pas faire de mal.
    Par contre je comprend pas trop le mélange nettoyant injecteurs+colza.
    philicap je ne suis pas sur que se soit le flacon que tu as mis qui as fusillé ton radia,
    je mets tous le temps ses produits direct dans le filtre,et pas des soucis(liqui moly)
    perso je viens de supprimer le miens,pour cause de conso de LDR,
    ça semble concluent.
