xénon récalcitrant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par usas123, 28 Janvier 2009.
  1. usas123
    usas123 Nouveau
    j'ai un problème d'allumage de l'ampoule xénon du feu droit sur ma W8 et le chef d'atelier de ma concession , pourtant en général très performant , s'arrache ses cheveux ;quand je tourne le commodo les 2 xénon s'allument mais le droit s'éteint aussitôt ; il faut alors réessayer plusieurs fois ,de 2 à 20 fois, pour que le feux droit reste allumé ; mais une fois allumé il le restera et se rallumera immédiatement même si la voiture était arrêtée 1 à 2 heures ; ils ont changé l'optique , l'ampoule , le module haute tension , vérifié le fusible , le faisceau et tout est OK ..... :evil: :evil:quelqu'un aurait une idée ? :? :?
  3. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    Re : xénon récalcitrant
    quand ils ont remplace tous ca ont ils une reinitialisation du syteme des phare au xenon ainsi que le reglage .car pour juste un remplacement d'ampoule il faut le faire donc avec tout ce qui a ete changer le calculateur doit etre un peu paumer si ceux ci na pas ete fait . je ne vois que ca
    a+
    chris
  4. fat91420
    fat91420 Accro
  5. usas123
    usas123 Nouveau
    tout ça a été fait , j'étais même à côté et ça n'explique pas que le gauche fonctionne tout de suite et pas le droit
  6. usas123
    usas123 Nouveau
    merci pour le truc du comodo , encore faudrait-il en avoir un autre sous la main ; j'ai remarqué autre chose , feu gauche allumé , moteur tournant ou non , il suffit d'enlever le fusible 20 , celui du feu droit et le remettre pour que le feu droit se mette en route et cela à tous les coups ?????
  7. usas123
    usas123 Nouveau
    toujours rien trouvé malgré tous les conseils et des heures à chercher , lundi elle retourne à la concession et n'en ressortira que lorsque ça fonctionnera ( véhicule de courtoisie)
