y a t il une securité sur demarreur ??
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par pinpinbmw1, 11 Janvier 2012.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. pinpinbmw1
    pinpinbmw1 Enthousiaste
    voila j ai une probleme de pompe immergé et hier je suis tombé un panne seche , j ai remis du gazole et tiré sur le demarreur mais voila a un moment le demarreur n a plus tourné et la voiture toujours pas demarrer . et aujourd hui j ai le contact mais le demarreur ne tourne toujours pas . alors j aimerais savoir si il y a un un fusille ou autre chose qui met en securité mon demarreur ou si j ai cramé celui ci .
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : y a t il une securité sur demarreur ??
    controle ta batterie, si tu la trop déchargé...ton démarreur ne recoit peut etre pas assez de jus.
    apres un démarreur qui fait juste tac-tac mais ne se lance pas. j'ai eu ce probleme. la cause du probleme venait de la masse.
    et plusieurs personne on eu le souci ou les cosses etaient oxydées. donc un bon nettoyage et tu peux mettre de graisse contact. pour le futur ;).
  4. pinpinbmw1
    je voudrais savoir ou il se trouve sur la voiture ?
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour le trouver, c'est assez simple.
    tu cherche cote boite. le demarreur pris sur le volant moteur.
    parcontre ne tripote pas les cables sans la batterie debranché. on ne sait jamais...
    apres si ca ne change rien au démrrage, un petit controle au vagcom, ne sera pas inutile.
  6. pinpinbmw1
    slt
    controle au VAG rien 0 default
    c bizarre
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    le controle vagcom, c'etait par précaution au cas.
    donc maintenant, c'est parti pour le controle de batterie.
    puis un petit nettoyage, des cosses (batterie/demarreur).
    di nous, si quand tu met le contact. tu entend bien un tik au niveau du démarreur?
    donc porte ouverte sinon on entend rien.
  8. pinpinbmw1
    j ai pas de bruit quand j essaye de demarrer ( pas de tik)
  9. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    c est ta batterie qui est vide!!!!! quand tu tombe en pasnne de gasoil tu désamorce la pompe a injection.pour la réamorcer ,soit tu ouvre un injecteur et quand la voiture démarche tu le referme,soit tu met une autre batterie avec les cables ou soit tu la tracte en te mettant en 2ème vitesse
  10. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Quand tu mets le contact l'affichage au porte instrument reste ou pas ? allume les feux tu verras vite si ta batterie et hs ou pas à l'intensité d'éclairage
    Pour faciliter le rearmorcage remplie ton filtre à gazoil et ouvres les injecteurs pour chasser l'air
  11. pinpinbmw1
    slt
    j ai rechargé ma batterie toujours rien je pense que mon demarreur a laché
  13. joost46
    joost46 Enthousiaste
    Cahors, France
    il a clairement surchauffé ce démarreur essaye de mettre un bout de bois contre le corps du démarreur et tape dessus deux ou trois fois avec un marteau, c' est une technique a l' ancienne qui permet de débloquer d' éventuels charbons collés du a la surchauffe.
  14. pinpinbmw1
    voila j ai demonté mon demarreur ( la misere ) il est bien HS
    merci a tous
  15. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    tu le prends en échange standard (= moitié du prix et garantie 2 ans) et tu es sûr d'avoir le bon modèle chez Audi (en donnant ton numéro de châssis).
    Tu le commandes en échange standard chez ton agent VAG, tu le paies, tu le places sur ta voiture, tu reportes le vieux et on te rembourse environ 50 % du prix!
    (Je sais bien que ce n'est pas une habitude des magasiniers français de proposer l'échange standard, pourtant même le particulier y a droit)!
    Tu peux évidemment demander à Audi de te remplacer eux-même ton démarreur par un démarreur en échange standard.
    (En Europe, les prix "imposés" sont interdits, seuls les prix "conseillés" sont tolérés; les prix présents dans les systèmes informatisés centraux sont donc là à titre purement indicatifs).
    Bon travail et bonne route!
