ya t il perte de puissance si vanne de pression egr HS???
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maltee71, 25 Septembre 2011.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    Chalon-sur-Saône, France
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    bjr,j avais une petite question qui me tracassait,je dois avoir un probleme de grippage de geométrie variable.donc comme tout le monde connait les smptome,moteur qui se met en protection vers 3000 tours...
    mais l autre jour,j ai constaté que ma vanne de pression ou depression qui va sur la vanne egr était HS.il est vrai que j ai quand meme constaté une baisse de puissance,meme avant que le moteur se mette en mode dégradé...y a t il un lien avec ca,en sachant que j avait condanné ma vanne egr,enfin,j avais mis une vis sur la durite qui va sur l egr.
    MERCI de me faire partager vos compétences...
  3. woundride
    Re : ya t il perte de puissance si vanne de pression egr HS???
    As-tu désactivé ton EGR électroniquement ?
    Charles.
  4. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    non
    je pense pas
    je n ai pas fais de manip électroniquement mais pourquoi?
    @maltee71: merci de relire la charte du forum et d’écrire convenablement
  5. woundride
    Il faudrait que tu commences par là, car ça peut venir de là ta mise en sécurité.
    Si tu as un Vag Com, tu peux essayer ça dans un premier temps :
    Canal 3: EGR (recyclage des gaz d'échappement)
    * Pour diminuer la quantité de gaz d'échappement qui repassent dans votre collecteur d'admission, augmentez la valeur jusqu'à son maximum (généralement 33768)
    * Ceci éliminera ou ralentira le problème classique d'encrassement du collecteur d'admission, et réduira aussi légèrement les fumées lors d'une brusque pression sur l'accélérateur
    * Cette modification, si elle diminue légèrement la consommation et l'émission de suies, augmente par contre les rejets d'oxydes d'azote. Veillez à rester en conformité avec les normes et valeurs spécifiées pour le moteur (voir le manuel atelier)
    Charles.
  6. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    merci woondride...malheuresement je n ai pas vag.com.
    et ma vanne est hs...
    y a t il d autres moyens???
  7. woundride
    Re : Re : ya t il perte de puissance si vanne de pression egr HS???
    Tu peux remplacer ta vanne par ça : http://www.egrvalve.co.uk/index.php?page=Purchase-EGR-Kits
    Après, l'investissement d'un Vag Com te serait utile.
    Charles.
  8. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    a quoi sert cette sorte d egr???
    y a t il un lien entre ma légere perte de puissance,voir mon trou apres 3000 tours le fait que ma vanne est HS???
    vag.com n est pas tres cher,c est plutot l ordi portable qui coute cher..
    que pense tu de celahttp://www.ncp-motor.fr/product.php?id_product=14180
