Ya-t-il un volant moteur dans les golf 4 TDI 115
Discussion dans 'Transmissions' créé par zx160, 25 Juillet 2011.
  1. zx160
    zx160 Nouveau
    Salut à tous,
    je suis nouveau sur ce forum, avant tout je tenais à remercier tous ceux qui participent à ce forum ainsi que les concepteurs.
    J'ai une golf 4 tdi boite tiptro et j'aimerais savoir s'il y avait un volant moteur sur ce genre de voiture.
  3. damien130
    damien130 Nouveau
    Re : Ya-t-il un volant moteur dans les golf 4 TDI 115
    Je pense que oui,
    sinon comment ferais tu pour démarrer car la prise du démarreur se fait sur la couronne du VM
  4. zx160
    zx160 Nouveau
    C'est ce qui me semble mais j'en parlais avec un copain mecano, lui il me dit que non c'est le convrertisseur de couple qui remplace le VM.
  5. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Bonjour ZX 160,
    en fait, le convertisseur de couple est relié directement au volant moteur. Tu tapes "convertisseur de couple vw " sur glouglou en images, et tu seras servi.
    A plus.
    Luc
  6. woundride
    Re : Re : Ya-t-il un volant moteur dans les golf 4 TDI 115
    Tu peux dire à ton pote mécano que s'il a quelques heures devant lui, il peut venir faire un peu de lecture sur vag-technique.fr pour le stage de perfectionnement :D
    Charles.
  7. anneauxdin
    anneauxdin Locataire
    Le volant moteur est une masse permettant une rotation régulière d'un moteur à explosion, annulant en très grande partie les coups de pistons et changement de direction des bielles. La poulie damper, participe elle aussi, à diminuer encore ce phénomène qui serait destructeur pour les paliers de vilebrequin.
  8. jpgarage
    jpgarage Débutant
    Le volant moteur est egalement appelé volant d'inertie. dans un cycle à 4 temps il y a 1 temps moteur et 3 temps resistants. c'est l'inertie de la masse du volant moteur qui palie aux vibrations des 3 temps resistants. la poulie damper y partcipe egalement même si son rçole est plus de limiter le l'effort dû au couple resistant du compresseur de clim et de l'alternateur. mes amitiés à ton pote mecano.
  9. gillou1973
    gillou1973 Nouveau
    salut a tous , je suis nouveau ici parmi vous les passionné de vw :-B> bon oui tu a bien un volant sur ta golf 4 tdi mai son nom et le volant bi masse .
  10. anneauxdin
    Pas sur que ce soit un bi-masse couplé avec une tiptro, à voir...
    La photo postée au dessus montre en revanche un kit embrayage classique, avec le mécanisme amorti par des ressort. Le volant est un volant plein standard.
  11. gillou1973
    gillou1973 Nouveau
    ok je navais pas fais gaf ;) ce volant et un volant de a3 110cv le meme qu'il y a sur sa voiture
  13. zx160
    zx160 Nouveau
    Merci a tous pour vos reponses, il y a bien Un VM sur ma golf. En fait elle tremblait quand j'accélèrait et on ma dit que c'était le VM mais apres l'avoir amené chez VW, on m'a dit que les tiptronic n'avait de soucis a ce niveau la. Le trmblement est du au cardan gauche.
