YSA AUDI ADVANCE Chambourcy m'aurait il escroqué????
Discussion dans 'Transmissions' créé par waterzoi, 25 Janvier 2011.
  1. Je voudrais votre avis sur cette facture: Voir la pièce jointe 18936
    Comme vous le voyez sur cette facture j'ai payé pour une vidange de boite de vitesse la modique somme de 367€ en 2004. Cette vidange devait comporter le remplacement du filtre logé à l'intérieur de la boite.
    Il se trouve que j'ai voulu réaliser la même opération il y a quelques jours car la voiture a désormais 274000km. Et voici ce que j'ai trouvé:
    Une vis du carter présentait un morceau de forêt cassé dans son creux (empreinte torx). Ce qui signifie qu'elle n'avait pas pu être démonté car il me semble impossible de remonter une vis avec un forêt coincé dedans.
    Deuxième constat: je n'ai réussi à mettre qu'environ 5,5l après avoir vidangé moi même la boite dans les règles de l'art (ZF).
    Conclusions:
    Le filtre n'a pas été changé et on m'a facturé 9 litres d'huile là ou on en met 5,5l ainsi que des heures de main d'oeuvres fictives.
    Comment appelez vous cela?
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : YSA m'aurait il escroqué?
    bah le probleme ca fait un peu tard pour reclamer
    c'est pour cela qu'un tel forum est utile car il permet de verifier certaines donnees techniques avant de passer au garage,ce qui t'aurais mis la puce a l'oreille au moment de la facture
    ca evite qu ils prennent les gens pour des bleus
  4. Re : YSA m'aurait il escroqué?
    ah oui, en effet il y a un loup. :-Fureur-:
    donc les 4,5 litres d'écart ont servi à te lubrifier :oops:
    :dehors1:
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, ton problème est courant, ils t’on facturé 9 litres car c’est la contenance de la boite avec le convertisseur mais si c’est une vidange avec dépose du carte vw donne 3 litres donc ils ne se sont pas embêté et t’on facturé la contenance de la boite et non pas la quantité utilisé. Encore un garage très sérieux :-B>
    Gérald
  6. Re : YSA audi chambourcy m'aurait il escroqué?
    Leur huile est 3 fois plus cher qu'une ATF normale et il t'en facture le double!
    Et il font semblant de changer le filtre.
    Si tous les garages sont comme çà, ou va t'on.
    Je pense qu 'YSA AUDI ADVANCE Chambourcy est au dessus de la moyenne en la circonstance.
  7. MacGUYvert
    La boîte typtronic ZF qui a le même carter pour tous les véhicules, ne peut contenir que 6 Litres.
    Si l 'on ne fait qu 'enlever le bouchon de vidange, il tombera 3,5 Litres, mais si l 'on défait le carter inférieur et la crépine, il tombera 2 Litres supplémentaires . 0,5 litre restant non drainable dans le convertisseur.
    En refaisant le plein en static ( moteur arrêté) l 'on ne peut mettre que 3,5 litres, et pour rajouter les 2 litres manquants, il faut mettre le moteur en route, et sélecter la position " P " et ne pas arrêter le moteur avant d'avoir remis le bouchon de trop plein !!!!
    Comment on t'il fait pour mettre 9 litres ???? Ah mais c'est bien sur...les nouveaux carters de boîtes sont en cahoutchouc gonflables !!!J 'avais complètement oublié ....
