zafira ne démare plus
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par audimanrs2, 10 Juillet 2014.
  1. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut a tous , voila je viens pour un souci sur le zafira d'un pote . voila le zafira ne démarre plus . impossible de le démarrer a la clé mais il démarre en le poussant . une foie démarré , il ne s'éteint plus avec la clé donc obligé de le caler . une autre chose c'est que les voyants restes allumé meme sans la clé.donc hier soir il a débranché la batterie . perso je penche pour le contacteur de neiman . avez vous d'autres pistes?si quelqu'un a la methode pour démonter ce contacteur je suis preneur car pas trop habitué aux opel.merci a vous .a+gégé
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : zafira ne démare plus
    Salut Gégé
    je suis pas opel non plus ; mais je pense aussi au contacteur de nieman
    Freddy
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut les gars , oups quelle honte pour un modo je n'ais pas fais de retour sur la panne du zafira de mon pote . Donc c'est résolu et c'était bien le contacteur de nieman HS. A+ gégé.
    PS , si cela arrive a un membre je peut lui expliquer la manip pour le démontage et remontage .
