Boucher
TOUAREG
7p5
Bonjour tout le monde.
Je rencontre un problème de bruit au démarrage ,d’apres tout les forum que j’ai pu consulter sa viendrai de la chaîne de distribution où plutôt des tendeurs de chaîne Quelqu’un aurait-il eut le même problème , et comment l’a t’Il résolu.
Bonjour Boucher
Moi je n’ai rien résolu , mais dés le premier jour sur ma Corrado VR6 et mon Suzuki Jimny distributions par chaîne , achetés neufs j’ai tout de suite utilisé de la Mobil 1 en 0/40 malgrés des préconisations constructeurs différentes , et mon Jimny a maintenant 260 000 km et ma Corrado de 1993 360 000 km sans aucun problème quelconque .
Tes patins de tensions sont certainement fatigués, ou l'huile envoyé pour la pession n'est plus suffisemment visqueuse, en mettant une huile plus visqueuse, tu pourras compenser ce soucis de pression, sur les VR6 c'est exactement la même chose, la pression d'huile qui pousse les patins à tendance à baisser avec le temps et la viscosité employée, un changement de grade SAE 40 au lieu de 30 peut avoir un effet salvateur et surtout résoudre ce soucis, à moins qu'un patin soit défectueux, mais là c'est démontage obligatoire.
Est-ce qu'un modérateur peut déplacer ce sujet dans la rubrique correspondante et @Boucher, peux-tu te présenter ?
