audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
Bonjour, j'ai mon Audi de 2002 v6 TDI 155cv, qui à caler ne veut plus redémarrer?
code 17978 dysfonctionnement dans les réglages de b17978 démarrage du code bloqué par l'antidémarrage
code VMD _dtc_00003.rex
Quoi faire?
Eh encore si le maçon s'est occupé de l'électricité, quid le question: Est ce que l'électricien s'est chargé de la maçonnerie ? 😂😂😂😂😂
Si oui sort tout de suite de la maison.
Non justement, la maçonnerie c'est au top et l'électricité ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir...
Bonjour à tous, me voici de retour parmi vous, je n'ai pas travaillé sur le véhicule (maladie) j'ai reçu mon nouveau cordon Ross-tech full illimité, bigbob si tu es dispo dans la semaine?
Log autoscan d'aujourd'hui (à la suite du 30 aout), voir pièce jointe...
PS : Même avec le câble Ross-Tech Original acheté depuis, même motif, même punition, dès la saisie du code PIN pour recodage de la pompe, la session se déconnecte du calculateur... ☹️ ☹️ ☹️
  • Log-WAUZZZ4B32N116809-340060km.txt
    20.6 KB · Affichages: 7
Ça ne réglera pas ton problème de codage de pompe, mais je viens de passer 40 minutes de rêves...
Pour le schéma électrique, voir pièce jointe, page « N° 14 / 7 », la pompe à injection, c'est « J399 ».
  • Audi A6 Avant TDI 2.5 V6114 AYM FSC - WAUZZZ4B32N116809 - ELSAWIN - Schéma de parcours du cour...pdf
    8.6 MB · Affichages: 5
Bonjour à tous, voici des nouvelles de la voiture elle est partie chez Audi, passage à la valise 240,00€ le moteur tourne, ok super !!!
Je leur demande de regarder la boite de vitesse sur le problème du calculateur, devis 220,00€ , voilà les new à suivre.
J’espère bien que tu vas demander en détails ce qui a été fait, pour nous faire un retour digne de ce nom, car j'y ai passé beaucoup de temps...
Bon j'ai discuté avec le responsable de l'atelier, pour effacer le blocage du calculateur, il a forcé sur le port instrument il ma dit qu'avec leur logiciel ils peuvent forcer puis re coder ( je n'ai pas le bon terme) il me dit que ça fait une boucle: Port instrument, neiman, anti démarrage.
pour la boite de vitesse cela se complique, bloque tiroir à contrôler, calculateur HS, le tout en neuf plus 3000,00€
Je récupère la voiture dans la semaine, puis je fais réparer le calculateur, voir pour un devis pour le bloque tiroir.
Si vous-avez des adresses pour les réparations je suis preneur.
Cordialement
Il ont surement utiliser le logiciel VAS qui et plus complet que VCDS,
j'ai pour ma part VCDS et VAS 505A DIAGBOX et Clips Renault et ont peut faire pas de chose avec mais si ont veut plus complet j'avais l'outil DDT2000 qui demander de sérieuses compétences.
Ils ont fait celà avec ODIS, en codage ligne, qui fait la boucle expliquée, tous les composants entrant dans le démarrage sont appairés les uns avec les autres.
Et bien... 7 mois d'immobilisation pour 240€ on critique toujours les CC mais heureusement qu'ils sont là quand même hein B-)
