Philoche
Maze, Mazé-Milon, Pays de la Loire, France
POLO
CFW
MZK
WVWZZZ6RZDY150831
Sur mon Sharan (boite mécanique « FUX »), lors du passage de 4 en 5, il y a un petit bruit (comme un frottement !), de même, en rétrogradant 6/5 ?
Mon garagiste m'a parlé d'une synchro ?
Info supplémentaire, le bruit a commencé juste après un changement d'embrayage complet...
Auriez vous quelques infos à ce sujet ?
Merci par avance
Je ne vois pas de relation entre un bruit de synchro et le changement d'embrayage, drôle de coïncidence !
Le bruit ne se produit que moteur tournant ?
Si tu l'entends aussi à l'arrêt, vérifier si la tringlerie ne frotte pas quelque part.
Si la purge du circuit d'embrayage avait été mal faite, toutes les vitesses auraient du mal à passer mais éventuellement il faudrait refaire une purge au cas où, mais je n'y crois pas trop...
C'est le même garagiste qui a posé l'embrayage ?
Qu'en pense t'il de cette coïncidence ?
Il aurait pu s'en rendre compte en essayant le véhicule !
Merci Transpo pour ta réponse !
Aucun bruit à l'arrêt !seulement en roulant . J'ai pensé à une mauvaise purge mais les vitesses passent bien, seulement ce bruit
en passage 4/5 et 6/5.
Salut Philoche
As tu vérifié ton niveau d'huile de boîte ? Peut être faire une vidange pourrait améliorer les choses.
Bon dimanche !
Salut Philoche,
Les syncro s'usent quand l'embrayage est au bout....(donc ne pas trop trainer pour remplacer l'embrayage).
Les syncro passent plus facilement quand l'embrayage est neuf (le cône a moins d'effort à faire) et ont tendance a accrocher si ils sont fatigués...
Je suppose que la vidange de boite a été faite en meme temps ? (sinon essais une huile plus épaisse ?).
Salut Philoche,
Bonsoir Ben, merci pour ta réponse !
Je vais me renseigner auprès du garagiste s'il y a eu une vidange de boite en même temps...
