compteur/compte tours golf 3 (1 Membre)
jack33
Sauternes
caddy
bdj
oah
WV1ZZZ2KZ4X004741
bonjour
je viens vers vous suite a un problème de bloc compteur
sur la golf 3 celui ci saute de manière aléatoire
il y a des fois il marche très bien ,puis soudain tout saute.
y a t il quelqu un qui aurai eu un problème similaire
j ai fait l essai avec un autre , même problème
( golf 3 cab 1.8 carbu 1993)
bonjour
C'est quoi qui saute, les éguilles de compteurs/compte tours?
bonjour
tout s éteint compteur;compte tours; jauge ;voyant
c est un golf 3 carburateur 1litre 8 de 1993
Sûrement un problème de mauvaise masse du combiné compteurs.
Il faut inspecter le faisceau qui part du compteur, les connecteurs etc..
Le TDB a déjà été démonté?
oui le tableau de bord a été démonté, tout a été contrôlé les masses ont été refaite
pense tu que cela pourrait venir des sondes au niveau du carbu, ou de la boite a fusibles
elle est équipée de la prise ODB; y a il des capteur ou des sondes ailleurs d après toi
Non, je pense plutôt à un problème de câblage.
bonjour
merci, je vais retravaillé sur les câblages ce weekend
je vous tiens au courant
