Résolu AIR FILTER WATER DRAINAGE HOSE ??
Franck788
Nouveau
Skoda
Octavia
Kilométrage
54000
Code Moteur
CKFC
Puissance
J'ai trouvé une pièce sur mon carter de protection sous la voiture, cela semble être un "AIR FILTER WATER DRAINAGE HOSE" d'après la référence inscrite 5Q0 129 637 C. Problème je ne retrouve pas ou cela doit être branché...
Si quelqu'un a une idée ?
Cdt
Franck
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
cette pièce se fixe juste en-dessous de la boite à air.
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Cette pièce va sous le bloc filtre à air ;). C'est d'ailleurs la traduction de la dénomination en anglais :).
Fred
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
Franck788
Nouveau
Skoda
Octavia
Kilométrage
54000
Code Moteur
CKFC
Puissance
merci, je l'ai remis par dessous n'ayant pas réussi à retirer le boitier d'air: je n'ai pas compris comment décrocher les silenblocs (numéro 3 sur le schéma), ils sont reliés au support batterie. J'ai tiré dessus mais je sentais que si j'insistais la fixation en plastique aurait cassée.
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
salut, pour le cylindre bloc il faut tirer très fort pour l'enlever et pousser très fort pour le remettre
Haut
