Attelage à boule escamotable
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Bonjour à la communauté,
Je souhaite installer un attelage à boule escamotable conforme à l'option d'origine sur mon Alhambra 7N de 2014.
Je possède déjà le pare-chocs arrière avec la découpe qui va bien (merci l'ancien propriétaire :twisted:).
Je trouve sur un célèbre site de vente l'attelage souhaité comportant le faisceau avec ses deux prises d'origine jusqu'à l'aile arrière gauche.
Mon véhicule n'étant pas référencé comme possédant le pré-équipement, je suis à la recherche du faisceau intérieur.
VAG propose en accessoire un kit faisceau 13 broches pour attelage standard référencé 7N5055203 et intégrant le boîtier 1KO 907 383F mais est-ce celui monté d'origine ? :?
Et rien sur le bouton de déverrouillage et son raccordement. -:gne:-
Existe-t-il un second boîtier pour gérer le déverrouillage de la boule ?
Est-ce quelqu'un possèderait les références du matériel d'origine et/ou le schémas électrique du système ?
Merci à tous pour vos éventuels retours.
Bonne journée :cool:
PS: l'utilisation du dit attelage n'ayant pour but que l'utilisation d'un porte-vélo, je ne m'intéresse pas spécialement au système de refroidissement majoré.
Patoche57
Enthousiaste
Golf SW Lounge 1,4 Tsi
Kilométrage
38500
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Salut doudouilles,
Es-tu sûr que le modèle d’attelage à boule escamotable est dispo en seconde monte chez VAG. Perso, lorsque j’ai acheté ma Golf, j’ai tout laissé monter en concession pour être tranquille, mais le modèle avec boule escamotable ne pouvait pas être installé en après-vente. T’es tu renseigné chez Seat ou as tu regardé sur Carprog2?
Je ne voulais plus revivre le bordel comme avec l’attelage monté sur mon ancien Touran où le radar de marche arrière se mettait à biper dès l’enclenchement de la marche arrière lorsque t’avais installé ton porte-vélos ou accroché ta remorque. Là, tout est nickel, parametré comme il se doit et rien ne bip.
Alors à toi de voir ce que tu veux installer, mais en aucun cas, je ne monterais autre chose que de l’origine ou le laisserais poser par les épiciers de chez Nortoto, Feu rouge, etc, car les calculateurs coutent chers et les emmerdes, c’est pour toi.
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Bonjour Patoche57,
Merci de ton retour.
Je me suis effectivement déplacé en concession pour savoir si mon véhicule était pré-équipé avec le n° VIN.
Réponse négative de la charmante jeune femme. Lui expliquant ma demande, surprise, le montage d'origine avec la boule escamotable est envisageable malgré son absence au catalogue accessoire.
Deuxième surprise, 1500 € !!! … ce qui laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un simple attelage fixe.
Malheureusement :?, détailler le devis et donc les références est impossible à son niveau. Elle a du me voir venir .:rolleyes:
Je suis conscient des désagréments occasionnés par un système et une installation non aboutie.
Afin de limiter au maximum les désagréments et doutes de diagnostique (ou emmerdes comme tu l'écris), je souhaite effectivement monter du matériel référencé VAG.
Le passage par un spécialiste pour déclarer l'attelage sur le véhicule me semble obligatoire en regard de mes connaissances actuelles.
Pour le radar de recul, j'ai la chance d'avoir une touche sur la console centrale pour les désactiver.
Patoche57
Enthousiaste
Kilométrage
38500
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Resalut doudouilles,
Il existe un système bien moi cher en origine avec la boule d’attelage démontable sans outils. J’ai également ce fameux bouton de désactivation, mais le fait de le laisser activé, te rappelle toujours, lors d’une manoeuvre, que tu tractes et te donnes éventuellement également une information sur une défaillance de l’éclairage.
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Bonjour phildelavista,
Merci pour ton lien.
Effectivement, l'attelage escamotable est de marque Oris et donc du groupe Bosal.
Malheureusement je ne le retrouve pas sur leur site.
Bonne journée.
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
voici la référence de l’attelage seul escamotable 7N0 803 880 A , la référence du boitier seul 7N0 907 383 et enfin le faisceau 7N0 971 124 B
avec cela recherche dans les site de revente de pièces auto, tu aura peux être l'adaptable.
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Merci de ces références.
J'avais déjà celles de l'attelage et du faisceau que j'appellerais "extérieur" car du boîtier au moteur de boule.
Tu me confirmes celle du boîtier seul et je t'en remercie vivement.
Il me reste donc à trouver les références du faisceau "intérieur", du boîtier au tableau de bord et celle du bouton de déverrouillage.
Je me demande également si le système n'inclurait pas un relai …
Je vais continuer à creuser avec cette nouvelle référence en ma possession.
Merci encore.
Bonne journée
Patoche57
Enthousiaste
Kilométrage
38500
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Salut douduoilles,
As tu déjà été regarder sur
Tu vas sur free services, puis Carprog2, tu sélectionnes Seat, puis le modèle, l’année et les différentes planches apparaissent. Logiquement, en ouvrant la série 8 et 9, tu trouveras ton bonheur (numéro de la pièce, une indication du prix, si elle existe toujours ou remplacée par, etc). Pour info, les concessions utilisent le même programme.
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Grâce à ces nouvelles informations, j'ai pu trouver le lien suivant :
A nous les références du bouton de déverrouillage, de son faisceau, du relais etc...:-B>
Reste le faisceau calculateur - tableau de bord :?
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Bonjour Patoche57,
Merci pour ce lien qui m'était inconnu jusqu'alors :-S2
Effectivement on retrouve les mêmes planches… avec autant de difficulté pour moi d'identifier le faisceau manquant -:gne:-.
Il existe bien un kit faisceau 13 broches en accessoire chez le concessionnaire avec liaison tdb et boîtier mais ce dernier semble porter la référence 1K0 907 383 F ne possédant que 2 connecteurs...
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
les dernières lettres des références sont les indices de révision, comme des mise a jours
Patoche57
Enthousiaste
Kilométrage
38500
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Bonjour Patoche57,
Salut doudouilles,
La différence avec 7zap, c’est que ifinterface te donne les dernières versions disponibles. De plus, j’ai l’impression que tu as mal lu ma première réponse à ton sujet, car je t’avais déjà aiguillé vers ce site.
Après franchement, à toi de voir car c’est ton argent, pourquoi vouloir à tout prix un attelage escamotable qui coute la peau des rouleaux et ne pas plutôt opter pour le modèle à boule démontable sans outils bien moins cher surtout si ce n’est que pour y mettre un porte-vélo.
Perso, c’est le modèle qui m’a été proposé, car l’autre n’existe pas en seconde monte, et franchement, il me suffit largement.
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
désole, je ne peux pas faire mieux, renseigne toi dans un centre auto ou un revendeur de pièces détachés, ils ont des catalogues d'équipementiers . je n'ai pas mieux sinon il y carprog2 comme l'a indiqué patoche57 , voici le lien : https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
mais c'est quasiment la même chose , juste la présentation qui change.
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Bonjour Patoche57,
Effectivement, Mea Culpa, je suis pas à côté de ton info du premier poste .
Mon Nortoto local m'ayant fait une proposition d'attelage très basique pour un peu plus de 500€, certes montage et garantie inclus.
Je me suis donc mis en tête de monter le système d'origine, que je trouve vraiment bien, surtout pour Madame, avec des pièces d'occasion.
Il est maintenant à peu près sûr que je ne m'en sorte pas pour moins cher et avec toutes
les tracaceries liées .
Bonne journée
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Bonjour Phildelavista,
Merci sincèrement de tes recherches et rapports ainsi qu'à Patoche57.
Je ne manquerai pas de compléter les informations manquantes une fois dénichées, ça pourrait servir à d'autres.
Bonne journée et bon week-end
phildelavista
Découverte
caddy
Kilométrage
253000
Code Moteur
bls
Puissance
pas de problèmes, bon courage ;)
doudouilles
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
39000
Code Moteur
CAVA
Puissance
Pour rebondir, suite à de nouvelles recherches, je suis tombé sur deux sites (Allemand) qui vendent le type de faisceau recherché voir plus.
Le premier, le summum, capable de vous vendre un kit complet avec porte-fusibles et relais, platine et bouton de déverrouillage intégré dont voici le lien :
Top mais vraiment pas donné :oops:
Le second, juste le faisceau :
Le tout peut également se commander sur Eb..
Haut
