Résolu Audi A3 2.0 tdi 140 ne démarre plus.
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Salut à tous.
Je viens de remplacer un boitier volet papillon sur une A3 2.0 tdi 140 cv,j'ai nettoyé la vanne EGR en même temps,et là,elle ne veut plus démarrer, j'ai la sensation qu'elle broute lorsque je tourne la clé,mais elle ne veut rien savoir,c'est la première fois que ça me fait ce coup là. J'ai remonté l'ancien boitier et ça fait la même chose,alors qu'elle démarrait bien avant.
Une petite idée ?
Merci.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonjour Hugues
Avec VCDS il faut faire un TBA ( throttle body alignement ) à chaque changement de boîtier papillon ...
C’est une « adaptation « qu’il faut faire pour aligner les nouvelles butées du papillon et les transférer à l’ECU ..
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Merci MacGUY vert.
Apparemment tu as déja eu ce problème,pourrais tu me donner les manipulations si tu t'en souviens encore,afin que j'évite de faire n'importe quoi ?
Merci.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Pas de dêfauts en mémoires dans l’ECU
Le voltage batterie à 11,5 v minimum
Papillon d’accélérateur au ralenti
Température moteur entre 5 et 95° c
Cycler la clef de contact avant d’effectuer le réglage de base .
Pour les accèlératteurs â câble ( je pense que c’est le cas pour un vèhicule de 2009 ???)
Sélecter « 01 moteur «
Blocs de mesures 08 ou 098 mais sur un boîtier Simos ou Marelli utiliser le bloc de mesures 001 .
« GO »
Sèlecter « basic setting « ... ADP run va apparaître à droite de l’êcran et le papillon va cycler
Rester en « basic setting « au moins 45 secondes
Cliquer sur « blocs de mesures « pour quitter l’écran et c’est bon .....
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
J'ai suivi tes indications et lorsque je clique sur GO après avoir rentré le code 060, ca me marque " erreur " ,pareil avec 098.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Salut, ton boitier étouffoir fonctionne t'il correctement ????
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Oui,je l'entends.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Celà ressemble à un soucis électrique, as tu tout bien rebranché ??
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Je n' ai retiré que la fiche du boitier papillon.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Un fusible out ???
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
J'ai regardé ceux qui se trouvent à côté de la batterie,rien.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Peux tu envoyer ton étiquette d'identification dans ton coffre ou sur ton carnet d'entretien !!!!
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Je te ferais parvenir ça demain matin. Tu as une petite idée ?
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Tu dis avoir changé ton turbo, peux tu énumérer ce que tu a fais exactement ???
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
Salut les amis.
Ca y est,j'ai trouvé la panne,un truc tout ***. Lorsque j'ai démonté le boitier papillon pour le remplacer,j'en ai profité pour démonter et nettoyer la vanne egr,grosse bêtise,elle était collée et en remontant le tout,je n'ai pas fait attention que le joint de la vanne était complétement écrasé,il n'y avait plus aucun relief sur le plan de joint,j'ai changé le vanne aujourd'hui et ça tourne nikel,je suis certain qu'il y avait une belle prise d'air.
Merci à vous pour votre aide,je vais reposter dans la soirée un sujet sur une a4 V6 2.8 30V.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Merci Hugues pour le retour d’info , mais en général lorsque l’on tripote ou remplace un ou plusieurs éléments , l’on s’assure toujours que le moteur démarre et tourne normalement avant de passer à l’intervention suivante , cela évite d’avoir à redémonter tout le moteur .....
Bonne route GUY ....
hugues
Nouveau
A8 D2 TDI
Kilométrage
280000
Code Moteur
AKN
Puissance
La voiture roulait bien avant.
Haut
