Audi A4 quattro problème moteur
Kev-vag
Nouveau
Skoda
Rapid
Kilométrage
52000
Code Moteur
Cay
Puissance
90
Bonjours/bonsoir à tous j’ai une Audi A4 quattro au garage avec un soucis de pédale d accélérateur , passage au delphi code défaut P0226 capteur pédale d accélérateur , incohérence générale , donc témoin moteur allumer temoin préchauffage clignote et anti patinage allumer aussi , plus de puissance non plus , si j’efface le défaut part quelque jour est revient par après , pédale d accélérateur changer pour essayer mais toujours mémé soucis , si quelqu’un a déjà eu la blague je suis preneur d informations , merci
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
La pièce testée et t'elle fiable ? Si oui
Il faudra voir avec delphi dans le "bloc valeur mesure" la cohérence en % de la pédale d'accélérateur ( moteur à l’arrêt )par rapoort à sa position de 0 à 100%.
Si pas d'anomalie, suivre la continuité du câblage de la pédale d'accélérateur jusqu'au boitier de gestion.
Kev-vag
Nouveau
Skoda
Rapid
Kilométrage
52000
Code Moteur
Cay
Puissance
90
Bonjour , oui la pièce acheter chez vw même , donc en donnée temps réel avec delphi elle fonctionne bien de 0 à 100% , ok je vais regarder à la continuité du câblage alors je vous tiens au courant , merci @+
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Hello
Ce sont deux transmetteur de positions identiques accolés l 'un à l'autre et qui fonctionnent en opposition de phase .
Le premier va de 0 à 100% pendant que le second en même temps va de 100% à 0% , c 'est pour éviter le runaway ( emballement incontrôlable du moteur )
il serait bon de commencer à vérifier les fusibles , nettoyer les prises (transmetteurs et ECU ) et contrôler le cablage en continuité ..
Kev-vag
Nouveau
Skoda
Rapid
Kilométrage
52000
Code Moteur
Cay
Puissance
90
Salut , merci pour la réponse , savez vous m’expliquer comment je doit procéder pour suivre la continuité du câblage ? J’ai déjà les schémas de la pédale jusqu’au calculateur moteur, merci
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
et je coupe le câble avant le calculateur
Il ne faut rien couper du tout lol , la manipulation des connecteurs du boitier de gestion est délicate.
De fausses manipulations peuvent détériorer des éléments
Je te conseil de te faire aider sinon tu risques de rajouter des pannes.
Kev-vag
Nouveau
Skoda
Rapid
Kilométrage
52000
Code Moteur
Cay
Puissance
90
Ok merci je vais regarder à cela avec quelqu’un je vous tiens au courant
Haut
