Avis Sur Diag Seat ibiza 1.9 tdi AGR
Lowdi
Nouveau
a4
Kilométrage
220000
Code Moteur
bau
Puissance
180
Bonjour a tous ,
Je viens de récupérer une Seat ibiza 6K1 2002 1.9 tdi , et suite a de petit soucis , je me permets de vous en faire part.
Moteur :AGR
Les sympthomes Mineurs principaux et défaut constater :
-Panne de centralisation.Rien ne marche. (Après recherche sur la Seat, il s’avère qu'un kit seconde monte chinois avait été installer pour la commande de centralisation. peut être un début de problème ? )
Loquet coincer position ouverte porte passager.
-Panne Commande ventilation/autoradio.
Un autoradio seconde monte a été installer en massacrant la console central.
Résultat, plus de commande de chauffage ni d'écran d'affichage...
En plus , l'autoradio s'éteint de façon aléatoire , (apparemment en secouant la clef dans le contact sa créer le problème.)
-Indicateur de température et voyant préchauffage qui s'allume...et clignote..
Voici une copie du diag réaliser.
Je suis ouvert a tout vos avis sur le sujet ^^
Merci a vous pour votre lecture.
Bonne routeeeeeee :)
Type chassis: 6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Kilometrage: 213010km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
No. pièce: 038 906 018 EC
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2147
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 06402
VCID: 5BB56185C95DF3C6A1B-4A3A
2 Codes défaut trouvés:
00741 - Surveillance de la pédale de frein
27-10 - Signal implausible - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6X0-907-379.lbl
No. pièce: 6X0 907 379 B
Pièce: ABS 30 IE CAN V004
Codage: 06406
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 4385B9E551EDAB06C9B-4A3A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 6K0-959-291.lbl
No. pièce: 6K0 959 291
Pièce: AUTOCLIMA-110 X03.03
VCID: F4E7AA39C4C3DCBE001-25E4
1 Code défaut trouvé:
00658 - Unité de commande
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
No. pièce: 1J0 909 603 BQ
Pièce: AIRBAG VW3 - V04
Codage: 16977
VCID: 79F91B0D63A121D6D37-4A3A
Adresse 17: Instruments Labels: 6K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6K0 920 801 E
Pièce: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
Codage: 00142
VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-50E6
Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
Pièce: IDENTNR: SEZ7Z0A1430923
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0A1430923
Fin ---------------------------------------------------------------------
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Il n'y a pas eu la pose d'une alarme ?
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Ton auto radio de seconde monte bloque ton calculateur moteur ....
leradisnoir
Nouveau
toua
Kilométrage
156000
Code Moteur
azz
Puissance
220
salut !
tu t'es gouré dans ton diag, t'as choisi un chassis 6L ;)
Sinon je pense que ton bloc clim n'est pas alimenté, regarde ce qui a été fait niveau cablage. Au passage regardes tes fusibles.
Meme consignes pour la centralisation, sans oublier la pile de la télécommande :)
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Non , c’etait Quand l’ECU était connecté directement à la prise diagnostic ( OBD2 ) les lignes K high et K low n’éxistaient pas encore ....
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Et quelle connexion dans le câblage d'un autoradio peut bloquer le fonctionne d'un boitier de l'auto ?
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Justement c'est quand l'autoradio n'a pas de liaison CAN, cela crée un peu comme dans le cas où il n'y a pas de robinet au bout d'une canalisation d'eau et que l'arrivée principale est ouverte : ça fuit !.
Fred
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
D'accord mais cela concernerait quel câble ? Quelle erreur de "câblage" peut créer ce type de souci ?
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Pour l'autoradio il fonctionne tu ne peux pas à proprement dire que c'est une erreur de branchement c'est juste que les fils CAN n'ont pas de vis à vis pour faire la boucle CAN ;) .
Je suis désolé si je ne suis pas clair mais c'est dur à expliquer.
Fred
Lowdi
Nouveau
a4
Kilométrage
220000
Code Moteur
bau
Puissance
180
Salut les Gars .
Mille Excuses pour cette absence , Surtout au vu de la qualité de vos réponses. Plus qu'overbooker en ce moment.. , Alors malheuresement je lance plus de chose , que ce que je peux faire ^^
Enfaite sa y est depuis 1 semaine , j'ai la titine au garage et je m'en occupe.
Je me suis aperçus qu' un kit centralisation En seconde monte avait été instaler. (Dans le style boitier chinois avec clefs d'a6).
Souder sur le faisceau d'origine.. et bonjour la qualité du travail... Comme pour l'autoradio...
Donc j,'ai virer ce sataner boitier et ces câbles , en reconnectant le faisceau d'origine proprement.
Je pense qu'il avait fait sa a cause de la centralisation Qui ne fonctionnait plus , Aprés lecture a ce sujet, il s'agirait d'un micro switch avec des soudur défectueuse. Du coup la boucle Can ne se fait plus ? ( meme principe que l'autoradio citer plus haut ) ?
Pour l'autoradio d'ailleurs. il est connecter encore. donc je pense que la boucle doit se faire , Sauf défaut de celui ci. Mais sa ne m’étonnerait pas , Tout a été défoncer du coup plus de commande de ventil ect...
Lowdi
Nouveau
a4
Kilométrage
220000
Code Moteur
bau
Puissance
180
Bien vu d'ailleur BenB4 , Un boitier de centralisation tout pourrie :)
Lowdi
Nouveau
a4
Kilométrage
220000
Code Moteur
bau
Puissance
180
salut !
Salut Merci l'ami. Le cablage est un carnage ^^ Pour les piles C'est le 1 er truc au quel j'ai penser. Mafois sa serait bien :D
Je vais vous mettre un petit éxtrait si vous le souhaitez xD.
Mais la serruere arriere Droite ne fonctionne plus, Du coup quid de la boucle Can ?
Lowdi
Nouveau
a4
Kilométrage
220000
Code Moteur
bau
Puissance
180
Salut les gars ,Alors petit retour . Effectivement c'était le branchement de la centralisation seconde monte qui avait tout fait foirer. Le poste aussi n'était pas bien brancher. Une fois tout cela Brancher comme il faut et recabler, Réparer le switche de la porte arriere plus de probleme.
Mais ^^
La centralisation avec la telecomande ne fonctione pas. Pile neuve. Je trouve la led assez faible d'ailleurs. Une soudure dans la clefs qui décone ?
Haut
