boite dsg bloqué sur p
dufner
Débutant
bonjour, a tous, voila je suis confronté a un probléme, ma boite dsg et bloqué sur p, et le pnrds clignote.
je pense que c'est du a une reprog étant donné que sa me la fait d'un coup, aucun probléme... ni buit avant ce fameux démarrage.
j'ai pue la déplacé grace au deverouillage de secours mais elle n'avance ni en marche avant ni arriere..
en faite ma voiture sa fait 2 3 mois que je ne l'avais pas démarré et la batterie c'est déchargé
au scan vag com j'ai sa qui sort
dress 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 046 D HW: 02E 927 770 AA
Component: GSG DSG 0632
Revision: 03149888 Serial number: 00000408250302
Coding: 0000020
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 183BCC535053
5 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
28775 - No Communication with Gear Selector Module
U0103 - 000 - -
00194 - Ignition Key Removal Lock
008 - Implausible Signal - Intermittent
00511 - Selector Lever (E313)
004 - No Signal/Communication
j'ai essayé le reset de la boite mais rien, si quelq'un a une autre prog merci
ps:j'ai la valise
c'est un peut urgent je travaille et je n'est pas de voiture :s
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonjour Dufner
Il faut bien charger la batterie ou la remplacer
Puis effectuer, une défragmentation du calculateur de boîte ( suppression des bugs )
Mettre le contact sans démarrer le moteur .
Appuyer à fond sur l 'accélérateur pendant 10 secondes.
Sans relacher l 'accélérateur, couper le contact et retirer la clé.
Sans relacher l 'accélérateur,remettre le contact et attendre 10 secondes.
Relacher l 'accélérateur.
Démarrer le moteur et rouler de suite .
Il faut effectuer ce "lavage" du calculateur de boîte auto/typtronic ou DSG au moins une fois par mois ou dès que la boîte a un comportement bizzare.
Le résultat est spectaculaire ....
caramail12
Modérateur
Salut , tu as un défaut enregistré dans la mémoire de ton calculateur de boite . Pource lui ce défaut peux avoir une répercussion grave sur la boite ou alors une coupure de communication. et donc mais celle _ ci en sécurité . Fais une lecture des défauts ensuite on pourra sans doute t'aider.
Par contre je ne suis pas convaincu de la méthode ci dessus . On peux faire un reset avec la valise par contre
dufner
Débutant
salut en effet la méthode n'a pas fonctionné car la clé bloque souvent dans la serrure et donc je ne peut pas appliqué la méthode précédente.
apré effacement des défaut de la boite j'ai sa qui reste:
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 166710 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.18
Time: 15:58:57
Freeze Frame:
ON
ensuite j'ai les 5 autre qui reviennent merci de votre aide
dufner
Débutant
salut désolé je me suis trompé dans le report précédent je vous est envoyé le truc de la clim
Data version: 20110305
Sunday,19,August,2012,16:31:45:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 77
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
Part No SW: 022 906 032 GJ HW: Bas isX 3
Component: MOTRONIC ME7.1.1 7000
Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0D8FNS00S
Coding: 0000178
VCID: 59BD8957EBD9
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Coding: 0000020
VCID: 183BCC535053
4 Faults Found:
U0103 - 000 - -
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Part No: 1K0 907 379 E
Component: ESP ALLRAD MK60 0104
Coding: 0004744
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 G HW: 8P0 820 043 G
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 006866 Serial number: 8P0820043G
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 166710 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.18
Time: 15:58:57
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Component: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001071914
Coding: E18E5F178014100000000000000000000000FE0F5C
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D753DC71FB1
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00150573
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0410602
VCID: 43814B3F7955
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H11 0020
Coding: 0011112
VCID: FBF173DFC125
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H03 0040
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 M HW: 8P0 920 930 M
Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0210
Revision: D03 Serial number: 2248DD03003636
Coding: 0001008
Shop #: WSC 06950 995 180461
VCID: 3C7330C304AB
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 166710 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.18
Time: 00:17:45
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 25001049110031
Coding: FF0F03CA070100
VCID: 285BFC93E033
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554
Component: HALDEX 4Motion 0101
Coding: 0000001
VCID: EADF469BBEBF
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D03 Serial number: AUX7Z0D8FNS00S
VCID: 3C7330C304AB
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Component: RNS-E BASIC EU H50 0080
Revision: 05S Serial number: AUZBZ7D0006704
Coding: 0205213
Shop #: WSC 02680 995 81472
VCID: ECD34083B44B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 801 F
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000048
VCID: 3E773ACB12B7
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1401
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433
Component: KSG H03 0040
Coding: 008000186D288505488AC67000
VCID: F9FD69D7CB19
Component: Sounder No Answer
Component: NGS No Answer
Component: IRUE No Answer
3 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Serial number: 10000001171908
VCID: F0EB54F39863
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 802 F
Coding: 0000048
VCID: 3F8947CF15BD
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000002
VCID: 387B2CD33093
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0205213
VCID: ECD34083B44B
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
Component: FSE_255x BT H18 0050
Revision: 00000001 Serial number: 00000000113163
Coding: 0000311
VCID: 37792FEF3D8D
End ---------------------------------------------------------------------
voila le rapport complet
dufner
Débutant
salut les gars, j'ai essayé cette manip http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E) mais le probléme et que quand j'arrive a l'étape 060 et a 063 pareil sa me met error, sinon le reste passe.
pourtant je garde bien le pied sur le frein je suit la procédure a la lettres.
il y'a juste que la température de boite n'est pas a 80 degré étant donné que la voiture ne roule pas la temp de boite ne peut pas monté
cdt merci de votre aide les gars!
ps: si quelq'un si connait bien, et qu'il peut me réglé se probléme sa serai cool, avec rémunération bien entendu
caramail12
Modérateur
salut le défaut qui qui met ta dsg en défaut c'est le not communication avec le sélecteur de vitesse , malheureusement il y a beaucoup de chance que celui si soit a remplacer , ce probleme revient souvent !!
dufner
Débutant
salut, ouai c'est se que j'ai vue mais je me dit que ces peut etre parce que y'a le defaut 01087 que la boite n'arrive pas a communiqué avec le selecteur.
tu pense pas? d'autre plus que la boite n'a jamais fait des siennes, juste la elle a pas rouler 2 3 moii et j'ai eu se probléme.
c'est un probléme répandu le probléme du selecteur?
merci de ton aide
caramail12
Modérateur
salut non rien avoir avec ce défaut ! Vas en concession pour avoir un diag precis , oui ce défaut est courant .
dufner
Débutant
a ton avis comment je pourrai réglé le défaut 01087? j'ai le pndrs qui clignote :s
mon concessionaire est en vacance jusqu'au 28 fevrier et est plein jusqu'a mi sept
les 2 autres pas de place avant novembre car c'est de l'éctronique..
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonjour Dufner
Tous ces problèmes semblent provenir d'une batterie trop faible en Ampèrage.
Si pendant les 2 ou 3 mois d'immobilisation, le véhicule était verrouillé, c'est la surveillance volumétrique l 'alarme et le calculateur ABS qui ont eu largement le temps non seulement de vider la batterie, mais de la flinguer au point qu 'elle ne puisse plus tenir la charge....
J 'ai compris maintenant pourquoi sur une simple Passat essence de 2012 il y a un alternateur de 160A et une batterie de 800A/h
Il y a simplement 43 calculateurs à alimenter !!!!!!
Pour ton problême, en plus de mettre une batterie neuve, l 'on peut également nettoyer les prises à l 'embase du sélecteur et sur le mécatronic de le DSG avec un nettoyant pour électronique( mais pas de WD40 ) histoire de rétablir la communication CAN entre ces 2 éléments .....
dufner
Débutant
en effet c'est se que je me suis dit mais j'ai changé la batterie par une de 70ah pratiquement neuf ( 1mois) d'autant plus que meme démarré la boite ne bouge pas, je vais essayé de nettoyer les prise, doit je nettoyer aussi celle qui relie le selecteur a sa fiche?
merci de ton aide
caramail12
Modérateur
Non sur une golf diesel avec ce type de moteur les batterie sont des 72 ampères . La décharge est normale aprés 2 ou 3 mois d'immobilisation . Ensuite la mise en sécurité de la boite viens du défaut sur le e393 le capteur de postion du levier .
il faudrait controler le faisceau entre la boite et celui-ci . sachant que ce capteur ne se détaille pas en général il faut remplacer le module sélecteur de vitesse .
dufner
Débutant
salut a tous donc voila aprés avoir mis une batterie neuf 100ah (ont voyait bien la différence de batterie juste a l'intensité des feu lol), j'ai verifier le faisceau qui est relié a la boite mais sans succé toujours pareil.. j’espérai que c’était sa mais bon..
caramail j'ai oublié de précisé mais le probléme ne vient pas de mon a3 tdi mais de mon a3 3.2 V6
le capteur e393 c'est celui qui sort sur mon diag? a ton avis c'est les meme entre le 3.2 v6 et un tdi?
en tout cas la fiche connecter au sélecteur ne me semble pas avoir de problème
caramail12
Modérateur
Salut le rapport que tu as mis est de quelle voiture ? si tu veux de l'aide j'aurais besoin de ton numéros de chassis en Mp , si tu veux . C'est bie nune boite dsg que tu as ?
dufner
Débutant
salut, le rapport ces de la a3 v6 oaui c'est une boite dsg, le numero de chassis il est dans le rapport j'ai oublié de l'enlever, si un modérateur pourrai l'enlever sa serai cool, merci a toi
dufner
Débutant
Lu les gars!
je suis allé dans un garage et on ma dit comme quoi sa ne pouvez pas venir du selecteur et que sa venez probablement d'une reprog de boite (meme la batterie a coulé dans le coffre:s)
et de ton coté ta pue voir ?
masterchief77
Locataire
dufner;253493 à dit:
Lu les gars!
Salut dufner,
Batterie neuve a couler dans le coffre??? O_O'
C'est énorme, je ne peux pas t'aider sur ton problème, mais je te souhaite bon courage et j'espère que tu vas pouvoir identifier et réglé ce problème au plus vite!
Moi qui voulait prendre une essence en DSG comme prochaine voiture, je vais revoir nettement ma position au vue des soucis apparent et fréquent (selectionneur qui tombe en rade)
Bon courage à toi!
Haut
