Forums bougie BERU ou NGK
houille
Nouveau
passat
Kilométrage
295000
Code Moteur
BKP
Puissance
bonjour
je suis a la recherche de la meilleur bougie pour ma passat sw B6 3C5 140 CV TDI 2L de 2006 moteur BKP
entre bougie crayon céramique NGK 9864 7 volts .. ou .. BERU CGP 003 7 volts capable a l'incandescence residuelle
merci houille
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut ,
Les 2 sont des bons produits, tu ne sais pas te tromper.
Paul
Vénérable
Golf IV
Kilométrage
299.000
Code Moteur
AHF
Puissance
81
Peu importe la marque, ces produits sont de qualités, mais une bougie de préchauffage aussi bonne soit-elle, si tu ne nettoies pas la calamine du puit de bougie de préchauffage avec un alésoir adéquat, alors la marque, on s'en tape le coquillard.
Paul
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
bonjour
merci houille
Si tu cherches sur ETKA en ligne, normalement tu as 2/4 version de bougie de marque différente, elles sont juste "officiellement reconnues pour ton auto" par VAG.
Perso j'ai toujours utilisé des Bosch, et chez BOSCH les numéros et références sont très difficiles à trouver pour être certain d'avoir la bonne.
Mais une fois que j'ai trouvé la bonne, je n'en change pas.
houille
Nouveau
passat
Kilométrage
295000
Code Moteur
BKP
Puissance
Salut ,
Salut ,
Je n arrive pas a trouver une correspondance chez bosch en 7 volts .d ou la question les deux ...NGK et BERU sont à crayon céramique. Mais une est à incandescence résiduelle.
Laquelle est la mieux pour passat 140 cv.
Merci houille alain
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Voilà ce qu'on voit pour BKP
bougie de prechauffage M8X1X30 4 N 105 798 05
bougie de prechauffage M8X1X30 4 N 105 798 03
bougie de prechauffage M8X1X30 4 N 105 798 04
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
houille
Nouveau
passat
Kilométrage
295000
Code Moteur
BKP
Puissance
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je vais prendre des BERU elles sont très bien cotées. Et elles sont capable à l incandescence résiduelle sachant que on ne trouve pas de bosch pour le moteur BKP en 7volts je précise.car on les trouve en 4 volts.
Les NGK 9864 sont un peu moins bien cotées.
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Il y a d'autres marques, quelle est la marque de tes bougies actuelles ?
houille
Nouveau
passat
Kilométrage
295000
Code Moteur
BKP
Puissance
houille
Nouveau
passat
Kilométrage
295000
Code Moteur
BKP
Puissance
J AIS essayé du YOU'S sur ebay du pas cher du coup ca fonctionne tres mal .je reviens sur du BERU c'est commandé et je serais tranquille.
a essayer de faire des économies sur du pas cher .....et bien on est emmmm
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Attention au démontage !
Haut
