bruit étrange en accélérant dans les tours
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Salut à tous
J’ai une question à propos d’un Audi Q7.
Lorsque je roule en accélérant franchement pour monter dans les tours j’entends un sifflement (plutôt un bruit de carte de jeu dans les rayons d’une roue de vélo).
Je précise qu’il n’y a pas de bruit lorsque j’accélère au ralenti (ce bruit se fait entendre qu’en roulant).
Je tiens à préciser que j’ai un petit jeu sur roue que je dois faire réparer.
Savez vous d'où peut venir ce bruit étrange ?
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Golf R Phase II 2018
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Cardan?
Ou alors ce sont je ne sais pas quelle pièce qui claque, du à ton jeu, et sans doute à un silent bloc mort...
Fais réparer au plus vite, et tiens nous au courant
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Alors j’ai vérifié la durite qui va du fitre à air au turbo et j’ai constaté sur la durite (côté entrer turbo) une patte de fixation est cassé (voir photo)
Alors quel est le verdict?
9B809B33-00E8-4B81-BFEB-D18B3B351B48.jpeg B5EFD401-81DF-4C97-988E-C47E601EB416.jpeg
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Sans cette patte, la fixation peut éventuellement ne plus tenir la durite, et la faire vibrer contre le châssis, connu sur les Polo 6R, mais dans ton cas, ça m'étonnerai. Tu entends dans le moteur le bruit de vibraiton?
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Justement je sais pas d’où vient le bruit car il se produit en roulant donc difficile à vérifier
A ce propos, est-ce que le turbo se déclenche uniquement en roulant (en montant dans les tours) ou il se déclenche aussi au point mort (en accélérant aussi dans les tours)?
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Il tourne de toute façon, mais il monte en pression surtout lorsque tu es en roulant. Au ralenti, il n'y a pas de grosses montées en pression
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Merci,
Savez vous comment s’appel (ou la référence) de cet embout (patte cassé) qui se situe entre la durite qui va au filtre à air et l’entée du turbo?
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Il te faut regarder avec ETKA
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Merci j’ai beau chercher mais je trouve pas..
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Bonjour et si tu cherches avec la référence de la durite que l'on voit au premier plan?
Bon courage
Fred
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Oui je regarde ça demain..
Savez vous si c’est possible de réparer la patte cassée, si oui avec quoi?
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Pour la réparer peut-être avec du bi-composant:_d mais avant je regarderais combien elle coûte sinon fais nous une photo panoramique de la durite cassée afin de voir où elle se situe et donne nous la référence de la première durite j'arrive pas à lire sur ta photo.
Merci beaucoup
Fred
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Voici le photo panoramique et la référence du connecteur turbo
B6D03AA5-0A8A-4859-9394-28AF0F59B29B.jpeg 321980A8-FE36-434D-A83F-AA3334C3CAFA.jpeg
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Ton code moteur n’est pas juste c’est un code moteur d’ibiza pas de Q7 si tu le corriges ce sera plus simple pour t’aider ;)
Tu as pas d’autres références sur ta pièce ?
Fred
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Si je comprends bien cette pièce n’est pas d’origine ?
Il y a que cette référence d’inscrit..
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Si c'est une pièce d'origine, normalement la bonne référence est 059129955AM
Trouves et modifies juste le code moteur de ton profil stp.
Merci beaucoup
Fred
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Désolé j’avais mal compris.. c’est rectifié
Merci pour la référence..
Comment l’avez vous trouvé afin que cela me sera utile pour la prochaine fois?
Encore merci
polo16v190
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
24500
Code Moteur
CJXG
Puissance
400
Sur ETKA, en local, ou sur ETKA online, Google est ton ami :)
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Je l'ai trouvé sur ETKA on Line et puis j'ai tapé la référence dans Google pour être sûr que ce soit la bonne pièce. :?
Ensuite parfois il ne faut pas se fier totalement aux dessins dans ETKA et j'ai fait par déduction c'est entre le filtre à air et le turbo et là il n'y a pas 36 pièces :-S2.
Fred
Sun2k
Nouveau
Audi q7
Kilométrage
191000
Code Moteur
BUG
Puissance
233
Haut
