Problème Bruit roue droite quand je tourne a gauche
Crocop
Nouveau
Touran
Kilométrage
220000
Code Moteur
Bkd
Puissance
Voilà depuis 1 semaine jai un bruit de frottement métallique au niveau de la roue avant droite lors ce que je tourne a gauche peut importe la vitesse, le plus bizarre est que se bruit est présent qu'avec la ventilation ou la clim en marche. Ventilation arrêté = aucun bruit. Et la clim fonctionne parfaitement.
J'ai démonté la roue pour vérifier qu'il n'y ai pas un caillou ou autre de coincé mais non, rien du tout. Et la protection métallique du disque ne touche pas.
C'est un touran 1t2 2.0 140ch 2007.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Est-ce que ça le fait également à l'arrêt ? c'est à dire que le moteur tourne, ta clim fonctionne et tu tournes simplement les roues en butée à droite ou à gauche.
Crocop
Nouveau
Touran
Kilométrage
220000
Code Moteur
Bkd
Puissance
Salut, je n ai pas essayé.
Ma femme rentre à 19h30 j'essaierai de suite
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Il faudrait commencer par vérifier le serrage du roulement de roue , avant toute autre intervention ....
Crocop
Nouveau
Touran
Kilométrage
220000
Code Moteur
Bkd
Puissance
Ok, je fais sa jeudi matin, par contre comme je lai indiqué sela ce fais que quand la ventilation ou clim fonctionne donc, je ne sais pas si cela joue.
Il n'y a vraiment aucun bruit quand la ventilation ou clim sont coupés
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Alors ce test ?
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Moteur démarré bien entendu ?
Il faudrait investiguer au niveau mécanique et regarder sous l'auto tout ce qui pourrait lier le fait que tu braques le volant d'une certaine manière et que cela génère un bruit quand la ventilation est activée.
mikadoo57
Débutant
Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
Kilométrage
43000
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
Selon la position du bloc de ventilation, si à droite peut-être le roulement du rotor de ventilation HS avec frottement des pales sur le carter du bloc ventil lors de la mise en virage ???
Haut
