cablage des hauts parleurs arrieres seat exeo tdi 120 cv
fzr140
Nouveau
ibiza
Kilométrage
180000
Code Moteur
aqm
Puissance
68
Je suis à la recherche du schéma de câblage pour seat exeo tdi 120 cv de 2011 , il apparait après recherche sur le véhicule qu'il n'y a pas de fils pour alimenter les hauts parleurs arrières , je voudrai connaitre le cheminement et l'emplacement des câbles si possible
Merci d'avance
Cordialement
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Et bien c'est du boulot ...
tu pars de l'autoradio et tu passes le long des seuils de portes et tu remontes dans le montant central , et là il te faut idéalement des connecteurs pour câbler l'entre porte et ensuite tu suis le câblage dans la porte.
fzr140
Nouveau
ibiza
Kilométrage
180000
Code Moteur
aqm
Puissance
68
Merci à Charlydiag pour la réponse , mais pour les connecteurs il en faut des spéciaux type SEAT ou des des normaux suffisent ?
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Il te faut les connecteurs spécifiques à la broche qui ce trouve sur le montant central et aussi ceux de la fiche qui vient de la porte.
Ce n'est pas un travail facile B-)
fzr140
Nouveau
ibiza
Kilométrage
180000
Code Moteur
aqm
Puissance
68
Hé bien merci , pour toutes ces infos
Cordialement
LTX_1.6
Nouveau
GOLF TDI 130
Kilométrage
325000
Code Moteur
AYL
Puissance
C'est bizarre : sur mon EXEO ST, j'ai bien les HP qui fonctionnent à l'arrière. Toi ça ne marche pas ?
fzr140
Nouveau
ibiza
Kilométrage
180000
Code Moteur
aqm
Puissance
68
Hé bien non et cela ne risque pas de fonctionner , il ne sont pas câblés !
Haut
