Changé la sonde de pression clim
crafter 136
Enthousiaste
Crafter
Kilométrage
151000
Code Moteur
BJK
Puissance
Je dois changer une sonde qui fuit sur le circuit de clim.
J'aimerais savoir si il y a déjà quelqu'un qui a changé cette fameuse sonde de pression, car je me vois pas encore une fois démonter le par choc et bouger les radiateurs etc....
Seat Altea
2.0 170cv
BMN
Si vous avez des idées je suis preneur.
Bonne soirée et bon week-end
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
de mémoire elle est à gauche en bas (face à la voiture) ?
Douille de 24 rallongée avec cardan + 2 rallonges (si ma mémoire est toujours bonne)
Attention le pressostat, enfin le bout du tuyau du pressostat casse comme du verre (et là ma mémoire est bonne !)
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut ,
Penser à vider la gaz avant ( si il en reste ) :-S2
crafter 136
Enthousiaste
Crafter
Kilométrage
151000
Code Moteur
BJK
Puissance
Oui effectivement sa a l'air d'être très fragile cette chose.
Pour vider le restant du gaz j'ai juste à appuyer sur les valves ?
Merci en tout cas j'avais pas pensé à cette douille rallonger.
Bonne soirée
crafter 136
Enthousiaste
Crafter
Kilométrage
151000
Code Moteur
BJK
Puissance
Rhaaaaa mince,
J'ai regardé la photo j'ai oublié sur l'ancienne sonde ya une espèce de grosse rondelle et je ne peux pas passer ma douille rallonger dessus je suis obligé de la desserrer par dessous grrrrrrr, la nouvelle oui je pourrais par dessus, je pensais coupé une clé à œil pour la faire passer par le tuyaux et faire une soudure en angle de œil.
Sa m'agace déjà lool o_O
pccn
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
25000
Code Moteur
DFGA
Puissance
Oui c' est ça, appuyer sur les valves , la planète te remercie par avance.
pccn
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
25000
Code Moteur
DFGA
Puissance
crafter 136
Enthousiaste
Crafter
Kilométrage
151000
Code Moteur
BJK
Puissance
À mon avis ya plus grand chose en gaz, j'irais voir un centre auto pour être sûr qu'il yai plus rien dedans.
Et fabriquer cette clé que je vais sacrifié.
Bonne journée
crafter 136
Enthousiaste
Crafter
Kilométrage
151000
Code Moteur
BJK
Puissance
Du coup c'est la misère complet, car d'origine c'est du 18 et alors que le nouveau c'est du 24, je commence à me poser des questions sur cette m*****.
Je vais pas avoir le choix de démonter cette chose, je veux bien mettre cette photo mais le site refuse à cause trop de MO.
Bonne après midi
ben44
Découverte
Skoda
fabia
Kilométrage
74000
Code Moteur
cave
Puissance
180
Normalement il y a un clapet anti retour sur les sondes de pression,donc pas besoin de vider le gaz.....!
pccn
Nouveau
Tiguan
Kilométrage
25000
Code Moteur
DFGA
Puissance
Pour mettre une photo sur un forum tu peux passer par cette hébergeur, la photo sera recalibrée.
Tu copies le lien donné avec les balises.
crafter 136
Enthousiaste
Crafter
Kilométrage
151000
Code Moteur
BJK
Puissance
Merci en tout cas pour l'information.
La nouvelle sonde
crafter 136
Enthousiaste
Crafter
Kilométrage
151000
Code Moteur
BJK
Puissance
Sa yaiiiii sonde changer, par contre un petit hic ya un fameux joint sur cette sonde et quand j'ai demandé au garage il m'a dit que non, donc je risque encore une fois de plus à démonter, mais cette fois ci sans faire tomber le par choc, la traverse pousser les radiateurs etc...
Juste une douille de 24 à ralonger et sa ira tout seul.
Bonne soirée à pluch
Haut
