Suggestion Changement liquide frein
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Il serait surprenant de trouver du DOT 5 en supermarché
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Cela prouve bien qu 'ils achètent sans connaissances et revendent n'importe quoi en faisant un bénéfice !!! on les appelle les "intermédiaires" ...
Mais ils deviennent de plus en plus inutiles ( -13% de chiffre d'affaires en 2018 pour Carrefour )
Il vaut mieux acheter à la ferme ou dans des magasins spécialisés ....
frédéric57200
Nouveau
golf confort+ 1.6
Kilométrage
122000
Code Moteur
AVU
Puissance
7
+1
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
Vous ne possédez pas l'outillage atelier de chez VW? moi non plus, mais on peut le fabriquer à petit prix!
Bonjour Paul,
j'ai encore plus simple comme méthode, " à l'Africaine " ! Il faut se munir d'un bouchon de bocal, le percer et mettre une valve de roue. Ensuite un flexible avec deux embouts de gonfleur de pneus et......une simple roue bien gonflé.
Ce système suffira à mettre en pression le système pour le purger :)
Évidemment c'est de la dépanne, je préfère tout de même le DF20.100 du boulot.
PlaisirenB4
Membres Donateur
Cabriolet
Kilométrage
300000
Code Moteur
Puissance
178
Je veux bien une photo de ce système africain.
Paul
Vénérable
Golf IV
Kilométrage
299.000
Code Moteur
AHF
Puissance
81
Bonjour Paul,
Où vas-tu mettre ton huile de frein neuve? au Togo?
Le "Eezibleed" en quelque sorte, tu trouves cela plus simple? l'utilisation d'un pneu, son encombrement, son poids et pas seulement!
Un simple pulvérisateur premier prix 7€ et un manomètre de 3 bars, un bouchon, on pompe et on relâche la pression progressivement via la valve de sureté à la fin du boulot, comment feras-tu tout cela avec ton pneu Togolais?
Paul
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
Non désolé, je n'ai pas cela sous la main.
Si bien sur ! mais, comme c'est à "l'Africaine ", il est aisé de comprendre que tu ne trouves pas cet instrument à tous les coins de rues (et accessoirement pas les moyens de l'acheter de toute façon)
Pour le fonctionnement, je laisse le soin d'imaginer comment procéder mais cela marche très bien (au Togo sans doute, est assurément à Tifoujar au je l'ai vu sur en action sur un HDJ 80 de 1993)
Haut
