Changement volant moteur tdi 143 Q5
Janjan59150
Nouveau
Q5
Kilométrage
350000
Code Moteur
CJCA
Puissance
143
Bonsoir à tous
Voilà dès demain je me lance dans le changement de mon volant moteur, embrayage etc sur mon q5 tdi 143.
J’aimerais car jamais fais sur un Quattro avoir des conseils car des ptites choses sont différentes d’après se que j’ai aperçu visuellement déjà.
Dans un premier temps savoir si il existe une méthode de dépose ou revue pour le faire.
Déjà le coter fléctor comment il est fixé à la boîte. Et ensuite le système avec les arbres avant de transmission ça m’a pas l’air simple
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
je n'ai jamais fait de Q, seulement une A3 mais cela ne doit pas être tellement différent. Pour les cardans c'est vissé, pour l'arbre arrière qui est également vissé, il faut juste penser à le repérer (trait au crayon blanc) car il est équilibré.
De mon souvenir rien de compliqué SAUF la boite de transfert à enlever, qui elle est une galère car une petite plaque la maintien au bloc moteur, ainsi que la tulipe du cardan droit qui nécessite d'être dévissée à l'aide + ou - d'un outil spécial (grande rallonge fine 1/4 + BTR pour aller chercher la petite vis au fond de la tulipe)
Janjan59150
Nouveau
Q5
Kilométrage
350000
Code Moteur
CJCA
Puissance
143
Salut oui pareil j’ai deja fais sur a3 mais en Quattro ça m’a pas l’air d’être là même histoire. Je vais commencer ce matin on verra je vous tiens au jus
Janjan59150
Nouveau
Q5
Kilométrage
350000
Code Moteur
CJCA
Puissance
143
Re bon pas mal de démontage déjà et là je bloque sur l’arbre de transmission. Comment désaccoupler au niveau de la boîte le flector? Si vous pouvez m aiguiller. Je seche et y’a pas de vis à enlever.
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
Je précise que l'A3 que j'ai fait, était en Quattro.
Sur l'A3, l'arbre était vissé sur le flector de la transfert par 3 vis 12 pans. Peut-être emmanché sur la Q5 ?
Janjan59150
Nouveau
Q5
Kilométrage
350000
Code Moteur
CJCA
Puissance
143
Ah d’accord bon ben il soiree emmanché alors car je n’est pas de vis. Il faudrait donc tomber l’arbre complet
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
n'ayant jamais déposé de boit sur un Audi Q, je ne m'avancerais pas catégoriquement sur le comment que c'est monté ! mais j'imagine qu'il est vissé.
Serait t'il possible de faire quelques photos ? J'imagine également que vous tomber le berceau ?
Janjan59150
Nouveau
Q5
Kilométrage
350000
Code Moteur
CJCA
Puissance
143
Salut
Bon la dépose est faite. Il faut démonter l’arbre de transmission qui est emmanché sur une cannelure en sortie de boîte. Donc pas de vis, rien.
Sinon le reste fastidieux mais ça reste possible . La boîte pèse son poids, demain remontage
Par contre qui serai me dire l’huile à utiliser en dehors de celle de audi. Je pensais mettre de la 75w90 que je vidangerai tous les 15000km au prix que ça coute
Bonne soiree
Janjan59150
Nouveau
Q5
Kilométrage
350000
Code Moteur
CJCA
Puissance
143
Salut à tous
Je cherche encore l’huile à mettre dans ma boîte apparement une 0B1
Chez audi il me demande 41€ le litre il m’en faut 4,5 litres donc ça pique un peu.
On m’a donner une réf G 055512A2
Quelqu’un aurai t il une connaissance qui pourrai m’avoir une correspondance
mikadoo57
Débutant
Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
Kilométrage
43000
Code Moteur
CZCA
Puissance
125
tu as ici pour moitié prix (hors frais de port) :
Janjan59150
Nouveau
Q5
Kilométrage
350000
Code Moteur
CJCA
Puissance
143
Salut
Un collègue auprès d’un mec qui boss chez vag m’a donné une autre référence qui correspond à de l’huile DCT pour les doubles embrayage et y compris DSG etc.
Bizarre mais bon je vais en récupérer ce matin et tester tout ça.
neketom
Découverte
787B
Kilométrage
Code Moteur
4rotors
Puissance
700
méfiance car l'huile pour les DSG (les 6 en tout cas) est minérale.
Haut
