Chauffage Stationnaire WEBASTO : reconnaissance d'une nouvelle télécommande
fwi98
Nouveau
Touran TDI 105
Kilométrage
210000
Code Moteur
AYM
Puissance
Sur ma TOURAN de 2013 équipée d'un chauffage stationnaire WEBASTO avec télécommande T91 (et boitier de réception Telestart) , je n'arrive pas à faire reconnaître une nouvelle télécommande.
J'ai essayé, de nombreuses fois, la méthode des fusibles , avec plan des fusibles du véhicule en main : cela ne marche pas (voir méthode jointe).
On parle d'un fusible de 1A : je n'ai aucun fusible de 1A , minimum 5A.
J'ai toute de même repéré le fusible qui contrôle l'alimentation du boitier récepteur de la télécommande (nommé "Telestart" chez Webasto) et je l'ai débranché comme indiqué dans la procédure. Sans Succés.
J'ai aussi essayé la méthode via VCDS , Rubrique "Chauffage d'appoint" où l'on peut "apprendre" au véhicule une nouvelle télécommande : sans succès.
La méthode : mettre le calculateur en mode "apprentissage" et appuyer sur le bouton OFF au moins une seconde. Même durée pour la méthode fusible .
Nota : le précédente Télécommande est hors d'usage.
Est-ce que quelqu'un aurait eu à faire cette manipulation et l'aurait réussi ?
En vous remerciant
Cordialement
franc77
Enthousiaste
passat 2.0L TDI 150 Ch
Kilométrage
108000
Code Moteur
CRL
Puissance
bonjour fwi98
ceci est une idée ,j' ai un touran avec un webasto sans télécommande??
dans vcds dans chauffage d'appoint,
adaptation
moi c'est canal 5
menu déroulant
va dans remote control receiver
nouvel valeur
mètre 0 ou 1
moi j'ai une fenêtre info
0=receiver w/o energy saving (i.e. telestart T70)
1=receiver with energy saving(i.e. telestart T90/T91
j’espère que cela va te servir ;
franc77
fwi98
Nouveau
Touran TDI 105
Kilométrage
210000
Code Moteur
AYM
Puissance
Bonsoir , merci pour votre réponse .
Et j’ai la bonne valeur dans ce champs : 1 pour T91
Malheuremement ...:)
merci encore et bonne soirée.
Haut
