Code défaut suite montage attelage remorque
patboy
Nouveau
A1 Sportback Sline
Kilométrage
89000
Code Moteur
8X
Puissance
122
Je viens de monter sur ma Audi A1 sline un attelage remorque d'origine démontable.
J'ai bien suivi la procédure pour le montage du faisceau d'origine.
Tous les feux s'éclairent correctement sur ma remorque mais j'ai le voyant "éclairage dysfonctionnement, feu arrière gauche de la remorque" allumé et pourtant elle s'éclaire bien.
J'ai passé un coup de Vag et ci joint les défauts
Avez-vous rencontré ce problème.
Merci pour votre aide
ridley
Enthousiaste
Skoda
octavia
Kilométrage
113000
Code Moteur
axr
Puissance
100
les culots des feux de remorque ont souvent de mauvais contacts, essaye de les resserrer
patboy
Nouveau
A1 Sportback Sline
Kilométrage
89000
Code Moteur
8X
Puissance
122
J'ai vérifié et resserrer mais toujours le même problème.
Pourtant tout les feux de ma remorque fonctionnent.... ainsi que ceux de mon véhicule.
patboy
Nouveau
A1 Sportback Sline
Kilométrage
89000
Code Moteur
8X
Puissance
122
Bonjour, finalement j'avais bien un problème avec le faisceau électrique de mon porte vélo.
Le problème de l'éclairage est résolu mais j'ai maintenant un nouveau code défaut qui est le suivant:
00834 Signal excitation dégivrage glace arrière
Rupture c.c à la masse.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Tu as trop surchargé tes masses en montant ton circuit remorque supplémentaire en dérivation sur le circuit d'origine , il faut donc les doubler ou les renforcer , tu ne risques rien , c 'est pas cher et ça peut rapporter gros !!!
ASAM c 'est l 'association pour la standardisation pour l'automatisation et la métrologie : c.a.d. que ton calculateur d'éclairage des feux de remorque exhotique utilise des données universelles pour tous véhicules non dédiées spécialement à ton Audi A1 .de même que ROD .
ROD = reported object design : système inconnu et non référencé dans le programme VCDS .
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Ce ne sont pas des vraies pannes qui risquent d’allumer la Mil au tableau de bord , c’est simplement un « jet de l’eponge « de la part de ROSS TECH VCDS qui ne considère pas ce défaut , vu qu’il s’agit d’un montage exotique ....
didierj1
Débutant
golf
Kilométrage
90000
Code Moteur
CBDC
Puissance
j ai installe un attelage sur une golf 6 de 2009 sur France attelage
dans le kit se trouvait un boitier électronique qui sert de relais pour la puissance fourni aux ampoules
ça fonctionne bien
quand tu regarde la sections des fils je ne pense pas qu il puissent supporter double d intensite
patboy
Nouveau
A1 Sportback Sline
Kilométrage
89000
Code Moteur
8X
Puissance
122
Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
Comment renforcer ou doubler les masses?
Pourtant j'ai bien monté le faisceau électrique d'origine de chez Audi et bien suivi la procédure...
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Rajouter un fil au toron de cables de la remorque en prenant une masse dans le véhicule : sous un écrou par exemple , et souder l autre bout sur les platines d'embase porte ampoules par exemple , ou sur le boîtier masse du calculateur , car les fils de masses prévus d'origine sont trop faibles pour pouvoir supporter des ajouts , ils sont calculée au plus juste pour le circuit déjà en place ( gain d'argent et de poids oblige !!!)
patboy
Nouveau
A1 Sportback Sline
Kilométrage
89000
Code Moteur
8X
Puissance
122
Merci beaucoup pour votre aide
Je vais le faire....
Charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Salut ,
'' Pourtant j'ai bien monté le faisceau électrique d'origine de chez Audi et bien suivi la procédure... ''
Alors cela devrait être ok avec le câblage d'origine , commence par faire un test avec une masse "volante" pour voir ?
Et voir aussi le fusible du système de dégivrage de la vitre ar
(( 00834 Signal excitation dégivrage glace arrière
Rupture c.c à la masse. ))
Haut
