Code erreur P205A - Sonde température ADBLUE, problème electrique
tonyaf
Nouveau
TOURAN
Kilométrage
210000
Code Moteur
BSF
Puissance
77
Savez-vous où se situe la sonde de température d'adblue et la jauge d'adlue? Est-ce que tout est sur le rechauffeur d'adblue?
Je m'explique, j'ai un problème de réchauffeur d'adblue. Je l'ai commandé. Après avoir tout démonté, j'ai remonté le réservoir pour pouvoir rouler en attendant ma pièce.
Hors au passage, j'ai testé le circuit du réchauffeur et tout est ok. J'imagine que mon ohmmètre ne m'aurait pas indiqué que le courant circule bien si la résistance était hs.
Enfin, j'ai quand même commandé un réchauffeur.
Depuis mon remontage, j'ai l'impression d'avoir ce nouveau défaut (titre).
Est-ce que la sonde de température ADBLUE dans le réchauffeur?
Bonne journée
tonyaf
Nouveau
TOURAN
Kilométrage
210000
Code Moteur
BSF
Puissance
77
Bonne journée
J'ai oublié, c'est pour un sharan 2012 2L TDI boite auto
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Bonjour, ce qu'il serait bien c'est ton code moteur, ton code boite, et ton type de véhicule, qui se trouve sur ton étiquette dans ton carnet d'entretien ou dans ton coffre, pour qu'on puisse affiner les recherches et notamment sur les schémas électriques.
Pilouf63
Découverte
A3
Kilométrage
180000
Code Moteur
BKC
Puissance
Il y a eu une note de service sur le Défaut P025A.
Il faut remplacer la résistance chauffante qui est dans le réservoir AdBlue.
Pour un Sharan référence du kit => 7N0 198 970 A
Vois peut être pour une participation.
lionelcorbie80
Enthousiaste
Membre du Staff
PASSAT 98
Kilométrage
486000
Code Moteur
AFN
Puissance
Merci pour l'info Pilouf63 !!!!!
tonyaf
Nouveau
TOURAN
Kilométrage
210000
Code Moteur
BSF
Puissance
77
Super intéressant!!! merci beaucoup
Une note de service, comment le sais-tu? tu y bosses?
Pour info, j'avais oublié de rebrancher une fiche!!
--> J'ai tout démonté et remonté, on verra si le premier code défaut pour lequel j'avais tout démonté (P202A) a disparu en débranchant démontant nettoyant tout.
Sinon j'ai déjà commandé au cas où la référence dont tu parles. 200€ sur un site allemand. Surement un compatible car l'original de chez bosch sort à 420€ HT sur mon compte chez TPA (prix de vente public TTC 650€ sinon!).
En général le code P202A revenait au bout de 30 km. Je vais tester demain. On verra bien. Et si cela remarche (car tout semblait comme neuf dans le réchauffeur et il pas de coupure dans la résistance) je renverrai le réchauffeur!.
Cordialement
Pilouf63
Découverte
A3
Kilométrage
180000
Code Moteur
BKC
Puissance
Non, j'y travail pas, mais j'ai quelques docs et notes techniques de côté.
La voici d'ailleurs, je l'ai retrouvée.
Après si une fiche n'était pas branchée, le soucis vient surement de là.
C'est quoi le code P025A ou P202A ?? La note concerne les codes P025A, B et C.
tonyaf
Nouveau
TOURAN
Kilométrage
210000
Code Moteur
BSF
Puissance
77
P205A = sonde température adblue
P202A = réchauffeur (mais je pense que tout cela est dans la même pièce à savoir le réchauffeur adblue).
Donc là le P205A a disparu définitivement en rebranchant la fiche mais le P202A est revenu.
J'espère régler le pb avec ma pièce;
Merci pour ton post.
tonyaf
Nouveau
TOURAN
Kilométrage
210000
Code Moteur
BSF
Puissance
77
Je viens de lire et donc c'est exactement la pièce que je dois changer. Tu penses que si j'arrive avec la note de service, tout sera pris en charge? Ou seulement une partie me laissant plus que mes 200€ de ma pièce allemande? Voiture de 2012. Je n'arrive pas à comprendre le temps alloué en MO pour ce type de problème. Pour voir s'ils comptent beaucoup plus que ce que j'ai fait.
Pilouf63
Découverte
A3
Kilométrage
180000
Code Moteur
BKC
Puissance
Je ne pense pas que tout soit pris en charge, la voiture est de 2012... mais bon tu peux poser la question, cela ne coûte rien.
Tu as regardé par rapport à ton N° de chassis ?
Banfabien
Nouveau
Alhambra
Kilométrage
112000
Code Moteur
CFG
Puissance
170
Propriétaire d'un seat Alhambra, j'ai le même problème.
Code erreur P205B00 - Transmetteur de température du réservoir d'agent de réduction - Signal non plausible.
J'ai déjà fait changer la sonde NOX en 2014 puis suite aux problèmes du groupe VAG, j'ai eu la reprogrammation en 2017.
Ma question est la suivante: pour combien vous en avez eu à faire réparer soir chez Seat, soit chez un garagiste hors réseaux VAG ?
Haut
