Codes défauts P2015 et P2006
Papicalou
Nouveau
Passat 2.0 Tdi 140 CR FAP
Kilométrage
225000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour, j’ai une Passat 2.0 tdi CR FAP 140 2009, et j’ai un souci, même après avoir changé le moteur des volets d’admission avec la cale en alu que j’ai rajouté. Après passage au VAGCOM le voyant s’eteint, et au bout de 2 ou 3 démarrage les défauts P2015 et P2006 réapparaissent ? Merci de vos réponses.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonjour Papicalou
Si je comprends bien , l'actuateur ( moteur ) du volet d'admission est maintenu ouvert en permanence àvec une biellette en aluminium ????
Il faut laisser l'ancien systéme branchê électriquement , afin d'avoir un retour d'asservissement , méme si le le volet est déconnecté .Sans cela une " boucle ouverte " est détectée dans les périphériques gérés par l'ECU , et celui - ci génére les codes de pannes .....
Marco972-69
Nouveau
Golf 6
Kilométrage
150000
Code Moteur
Cbab
Puissance
Bonjour, j’ai le même problème avec ma golf 6 2l tdi 140cv .
Voyant moteur allumé et préchauffe qui clignote : lecture défaut ,capteur de temperature de gaz échappement numéro 1,
J’ai mis environ 2 mois avant de le remplacer .
Après l’avoir remplacer et passer à la valise pour enlever le défaut le voyant de préchauffe à arrêter de clignoter mais 2 autres témoins sont apparus p2015 et p2016 capteur de registre de collecteur d’admission signal non plausible tension de circuit basse !
Quelqu’un aurait une idée du problème ??
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Pour P2015 le diag Ross Tech donne le capteur de recopie de la position du moteur du volet d'admission en faute , ce capteur est intégré au moteur V157 . Donc à remplacer et faire une "adaptation " avec le VCDS ....
Marco972-69
Nouveau
Golf 6
Kilométrage
150000
Code Moteur
Cbab
Puissance
Merci pour ta réponse ta un bon site pour commander la piece ??
dr
Débutant
tiguan
Kilométrage
151000
Code Moteur
CBAB
Puissance
Bonjour, je cherche la procédure pour faire une adaptation au vcds après le remplacement de la pièce V157 ayant le même problème suite à la mise à jour par VAG " dieslgate "
Merci par avance
Bonne soirée
Haut
