Comment savoir qu'une régénération passive du FAP est en cours ? (2.0L TDI 140 CR)
Goooo
Débutant
Golf
Kilométrage
187541
Code Moteur
CFFB
Puissance
Salut
Comme vous le savez très certainement, il y a trois type de régénération sur nos FAP:
  • Régénération passive (Tous les 400 à 800 km)
  • Régénération active (Lorsque la régénération passive n'est pas suffisante)
  • Trajet de régénération (Témoin FAP)
Pour les régénération passive et active, il n'y a pas de témoin sur le tableau de bord.
Ma question est:
Y a t-il un moyen de détecter qu'une régénération est en cours?
Sur certain véhicule (PSA par exemple), le dégivrage des rétroviseurs se met en marche. On peu ainsi installer une petite LED qui fait office de témoin.
Peut être via la prise de diagnostique? Mais ou ?
remyj
Modérateur
Membre du Staff
Golf 6
Kilométrage
90000
Code Moteur
Puissance
Re : Comment savoir qu'une régénération passive du FAP est en cours ? (2.0L TDI 140 C
tout simplement le ralentie est un peut plus haut env 1000 t/min et le ventilateur moteur reste en marche.
Regarde la pièce jointe 37058
quant je suis a se stade (ralentie accélérer) et que j'ai fini mon trajet je me met au point mort puis j'appuis sur l'accélérateur 2500 t/min et je lâche rien.
en quelque min on sent d'un coup comme une libération c'est la fin de la post-injection et de la régénération
Rémy
Goooo
Débutant
Golf
Kilométrage
187541
Code Moteur
CFFB
Puissance
OK, mais il y a t-il un moyen de détecter une régénération lorsqu'on est entrain de conduire.
Mon but serait de faire un petit montage électronique (avec une led, un bip sonore) qui m'avertit de cela en roulant (avant d’arriver à destination).
remyj
Modérateur
Membre du Staff
Golf 6
Kilométrage
90000
Code Moteur
Puissance
alors si tu trouve une combine pour mettre un voyant je suis preneur
Goooo
Débutant
Golf
Kilométrage
187541
Code Moteur
CFFB
Puissance
Pas de soucis. Si je trouve je partage.
Sur les voitures PSA, les rétroviseurs dégivrants sont mis en route lors de la régénération.
Une simple LED sur le rétro permet donc d'avoir un témoin.
Sur nos VW, je sais pas si c'est également le cas.
Peut être on peut aussi le récupérer sur l'OBD. Si c'est le cas, un "petit" montage électronique peut faire l'affaire.
BillGatesJr59
Locataire
Salut tout le monde!!!!
Quand j'ai une regénération qui commence, je le ressent dans ma conduite. Le moteur est vraiment très creux. J'ai l'impression que le turbo se lance beaucoup plus tard ( au alentours de
1800 tr/min à la place de 1500). Dans ces moments, si cela est possible, je verifie en m'arrétant si mon ralenti est au alentour de 1000 tr/min (970 tr/min via VCDS) et je repart faire de
l'autoroute ou voie rapide. Je sais que lorsque l'on a une climatronic, on accède à certaines données du calculateur. Tu peux essayer de passer par ce canal.
Après c'est juste une proposition. Personnelement, je mettais déjà posé la question de faire comme toi un indicateur. J'ai très vite abandonné vu mes connaissances plus que limitées
sur les calculateurs.
nad531
Débutant
BillGatesJr59;289581 à dit:
Salut, pour ma part sur ma A4 B8 equipé du 2.0L TDI CR ( 143cv ) j'ai pu retrouvé via un groupe de mesure dans VCDS diverses infos concernant le FAP dont la distance parcourue depuis la derniere regeneration, le taux de suie calculée et mesuree ( encrassement du FAP ) et le taux de "cendres d'huile" ... si j'ai bien tout compris les regenerations ( actives ou passives ) permettent de liberer le FAP des suies enmagazinées ... par contre est ce quelqu'un à des infos concernant le taux de "cendres d'huile" et les valeurs limites de ce dernier ?
chaced
Accro
Lexus CT 200h
Kilométrage
48000
Code Moteur
2ZRFXE
Puissance
Si vous avez un plan pour une led je suis aussi preneur.
Sur mon 1.6tdi, le moteur vibre pas mal en roulant a 90km/h en 5eme lors de la régénération, je passe en 4eme et ça tourne mieux, et le ralentit n'a jamais été très stable lors de la régénération, je sent que le moteur ne tourne pas rond.
Je suis passé chez skoda mais ils m'ont envoyer chier en disant que c'était tout a fait normal que le moteur tourne comme une patate lors d'une régénération, et si je voulais un moteur qui tourne rond il fallait, je cite, "vous n'aviez qu'a prendre un dci si vous vouliez une régénération transparente", merci du conseil... lol
Donc si le fap est en régénération en arrivant chez moi ou au boulot, je repars pour un tour en forçant sur le régime (3000tpm en 3eme a 90km/h (oui la bv5 est extra longue))
BillGatesJr59
Locataire
Salut à tous!!!
Pour en revenir sur la regénération de fap, j'ai remarqué que j'avais de la fumée qui sort en début de regénération. Je l'ai montré au cc, il m'a dit que c'est normal. Cela m'intrigue quand même. Avez vous déjà remarqué cela aussi?
Bonne route à tous.
chaced
Accro
Lexus CT 200h
Kilométrage
48000
Code Moteur
2ZRFXE
Puissance
BillGatesJr59;290221 à dit:
Salut à tous!!!
Bonne route à tous.
Je n'ai pas fait attention, mais vu comme ça chauffe, il est possible que des saleté brule dans le pot d'ou des fumée.
Ps : si tu as un 1.6 tdi 75, tu as plutot un CAYA et non un CAYC ;)
BillGatesJr59
Locataire
Bien vue l'aveugle,
tu as raison chaced pour ma référence moteur. Je vais la changer. Bonne route.
audi 54
Débutant
a3
Kilométrage
206000
Code Moteur
bmn
Puissance
170
Bonjour j'ai la meme chose sur tdi 170cv ralenti a 1000 tour voiture qui broute et fumée a l'échappement
michophe
Membre Donateur
Membre du Staff
Tout dépend du véhicule
Sur certaine allemande il y a un message régénération de fap en cour
Sur d'autre on s'en aperçois même pas
et principalement on sens rend compte car les ventilateurs moteur tourne rapidement, ralenti a 1000tr/min si moteur a 90° clim en route....
Odeur de gaz si on sort de la voiture et léger manque de puissance normalement autour de 2 à 7ch
sinon rien d'autre pas de broutage ou raté moteur car si oui il y a souci quelle que part ^^
Le message de régénération de fap sur une utilisation normale d'un moteur diesel n'est pas utile!
chaced
Accro
Lexus CT 200h
Kilométrage
48000
Code Moteur
2ZRFXE
Puissance
En gros tout le monde doit jeter son tdi fap si ce n'est pas normal les instabilités de fonctionnement :D
Tient le mien, regarde la stabilité douteuse et le bruit qu'il fait :lol: (et ça a toujours fait ça, 70000km passé aujourd'hui sans aucun problème)
http://www.youtube.com/watch?v=U60MTDzbxT8
BillGatesJr59
Locataire
Salut à tous,
personnellement la première fois qu'une regénération s'est produite, cela était à l'arrêt. Donc je vois laisse imaginé ma tête quand j'ai vu le nuage de fumée sortir de mon pot et l'odeur
qui va avec. J'ai cru que ma polo se tranformait en baraque à frites. Au prix où on paye nos voitures, VW pourraient installé un indicateur pour la regénération :
le voyant du fap qui clignote ou une inscription fap marqué sur l'odb par exemple. Déjà que sur les Polo 6r on n'a pas la température d'huile à part sur le GTI.
Si cela continue, VW va enlever le compte tour. Enfin c'est un autre débat.
Michophe => perte de 2 à 7ch , peut être mais il y a le turbo qui se déclenche plus tard. Après c'est peut être le cas que pour les 1.6 CR 75ch. J'ai remarqué que mon turbo se
déclenche plus vers 1800 tr/min que 1500 tr/min à l'origine.
Chaced => oui la bv5 est extra longue, perso la regénération je suis en 4 eme à 120 -130
Bonne route à tous
Goooo
Débutant
Golf
Kilométrage
187541
Code Moteur
CFFB
Puissance
Grâce à vos commentaires, j'ai bien noté que le régime augmente aux alentours de 1000tr/min.
Dès que j'arrive au bouleau et que c'est le cas, je laisse le moteur tourné jusqu'à que le régime redescende.
(Une fois garé sur le parking, je vais pas repartir parce que une régénération est en cours).
Par contre un indicateur serait le best.
D'après vos commentaires, aucune méthode précise permet de dire qu'une régénération est en cours.
Avec un VAG-COM, peut-on le voir?
Si oui, à quel endroit ?
Si on peut le voir avec VAG-COM, il doit être possible de réaliser un petit circuit électronique qui interroge en permanence le calculateur pour savoir si une régénération est en cours.
Dernière question: A quel fréquence avez vous une régénération passive. Dans mon cas, c'est deux fois par plein. Est-ce trop, pas assez ou normal?
remyj
Modérateur
Membre du Staff
Golf 6
Kilométrage
90000
Code Moteur
Puissance
une régénération ça dépend de tes trajet et de ta conduite
ma femme qui fait que des petit parcours c'est 500km env
moi qui fait que de l'autoroute c'est 700-800km entre chaque régénération.
en suite le ralentie accélérer ne veut pas dire forcément régénération.
une forte consommation de courant et hop ralentie accélérer.
un forte demande de chauffage et hop ralentie accélérer.
faite le test:
1) moteur froid/tiède env 30° mettre le chauffage sur HI maxi et hop le ralentie augmente.
2) mettre tout les consommateur de courent en route, dégivrage+clim+phare+tout quoi et après quelque minutes hop le ralentie augmente
Rémy
BillGatesJr59
Locataire
remyj à raison. Ce n'est parce que le ralentie est à 1000tr/min qu'il y a regénération. Regardez votre compte tours en ce moment le matin, il est à 1000 et pourtant pas de regén.
Je prend plusieurs facteurs en compte pour savoir si je suis en pleine regénération.
- le ralenti si je suis à l'arrêt
-la fumée qui sort du pot d'échappement
- et surtout le moteur très creux en dessous de 1800 tr/min, un bruit moteur plus mécanique dans l'habitacle en dessous de 2000 tr/min.
Après la plupart du temps mes regénérations se font quand je suis sur l'autoroute avec le regulateur à 130 km/h. Ceux sont les seules indications que j'ai trouvé pour savoir.
Allez bonne route à tous
Narbonne
Nouveau
Scirocco
Kilométrage
140000
Code Moteur
CBDB
Puissance
Bonjour, lors d'une régénération les posts injections modifient l'avance à l'injection, en l'occurrence il y a plus retard donc pas de perte de puissance mais au contraire, car l'injection principale a eu lieu, et on renvoi du gasoil lorsque le piston redescend, juste avant que la soupape d'échappement s'ouvre, de ce fait l'explosion pousse un peu plus le piston en fin de course vers le PMB et finie dans le FAP pour cramer les suies
kole
Nouveau
Galaxy tdi 110
Kilométrage
317800
Code Moteur
Afn
Puissance
bonsoir
je comprend mieux maintenant pourquoi les ventilos tournent a certains moments..a l'arret apres m'etre garé
meme mes collegues ont trouvés cela bizarre...j'ai pensé que cela venait du fait du trajet
merci pour toutes les infos
Haut
