Communication ecu véhicule perturbé
Dav38
Nouveau
A4 B7
Kilométrage
200000
Code Moteur
lblb
Puissance
Bonjour a tous
Nouveau sur le forum, je viens a vous car j’ai un soucis sur mon Audi A4 B7 de 2005 .
Je possède une valise Icarsoft Cr plus
Lorsque que fait un Scan des différents calculateurs il m’est impossible de voir les défauts de l’électronique moteur un message d’erreur apparaît me disant « communication ecu véhicule perturbé »
Je pensais que cela venais de mon interface mais apparemment non car j’arrive a me connecter sur une polo 4
Auriez-vous une piste s’il vous plaît car j’ai un problème de clim (servomoteur je pence ) mais impossible de contrôler a la valise .
Merci d’avance pour votre aide.
MacGUYvert
Membre Donateur
Kilométrage
Code Moteur
Puissance
Bonjour David
Le poste de radio n’étant pas d’origine VAG livré avec le véhicule , c’est ce poste « exhotique « qui bloque la CAN BUS moteur ....
Dav38
Nouveau
A4 B7
Kilométrage
200000
Code Moteur
lblb
Puissance
Merci pour ta réponse
Je n’est pas changé le poste cela le fait aussi avec le poste d origine ?
mecanodu59
Découverte
A4 3.0 V6 30V 220CV
Kilométrage
226000
Code Moteur
ASN
Puissance
220
salut tu a essayer un autre diag si oui essaye avec une autre batterie et si tu rentre pas dessu regarde la fiche (oxydation ect)
Dav38
Nouveau
A4 B7
Kilométrage
200000
Code Moteur
lblb
Puissance
Justement
Je doit la laisser au garage mercredi pour qu’il me la passe avec sa valise
Ça me donnera déjà une idée
J’ai déjà mis la batterie en charge... bonne tension...pas concluant.
La boite à eau a l’air étanche j’ai vérifié
Les fusibles sont bons ( si j’en ai pas oublié ) il me reste à tester les relais dans l’habitacle et la prise OBD mais je rentre dans tout les autres calculateurs ( freins transmission abs )
Je pense que le mieux est d’attendre le rendez-vous au garage... j’ai lu qu’il pouvez être verrouillé et accessible que par valise officielle.
Année de construction 2005 alors est-ce possible, je sais pas mais j’en doute un peu .
Au passage voici une photo .
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Il se peut que ce soit un diagnostic par double ligne K et non par ligne CAN classique à vérifier ;)
Fred
Dav38
Nouveau
A4 B7
Kilométrage
200000
Code Moteur
lblb
Puissance
Bonjour fred
Pourrais tu me dire comment le vérifier ?:)
Fredbbs67
Modérateur
Membre du Staff
A3
Kilométrage
249000
Code Moteur
AHF
Puissance
Comme ça a froid je ne peux dire il faudrait faire une petite recherche sur le net :_d .
Fred
Dav38
Nouveau
A4 B7
Kilométrage
200000
Code Moteur
lblb
Puissance
Merci du conseil je vais y regarder de plus près.:-S2
Haut
