Forums Continental Simos pcr 2.1
Mootaz2006
Nouveau
Polo seadn
Kilométrage
415000
Code Moteur
AYM
Puissance
Salut
Je reviens vers vous avec un problème
De déblocage ecu continental simos pcr 2.1
Comme début jai lit le fichier original via obd avec fg galetto clone
Apres j'ai démonté ecu de la voiture polo sedan 1.6 tdi
Et je mets ecu sur table en suivant tous les etapes des connections des fils des alimentation et can low et can high
J'ai réglé voltage sur 12.7 v
Et j'ai commencé avec fg galetto de faire unlocked
Tout commence bien jusqu'au qui il demande de moi de allumer tableau de bord
Après buffff message
Enlever l'alimentation de ecu puis réalimenter ecu
Jai refait la manipulation mais toujours meme problème malgre que jai bien vérifier l alimentation
J ai monté ecu et écrire fiche modifiée la voiture ne démarre pas
J'ai réécrire le fichier d'origine la voiture tourne nikel
Qui a une idée pour ce problème
Qui peut m aider
spanky
Accro
A4 B7
Kilométrage
223000
Code Moteur
BRD
Puissance
220
Salut Mootaz,
A vrai dire, on est ici sur un forum qui traite essentiellement des sujets de mécanique, dépannage etc... mais ce n'est pas un forum qui s'oriente sur la reprogrammation d'ECU et autres modifications électronique qui ne sont pas forcément légales.
Je pense que tu devrais plus t'orienter vers un forum dédié à la reprogrammation d'ECU pour trouver tes réponses ;)
frede31
Vénérable
Sharan
Kilométrage
270000
Code Moteur
BRT
Puissance
Ta voiture re-fonctionne quand tu remet le soft d'origine.
Cela veut dire que la procédure de lecture écriture fonctionne....
Donc la photo avec le circuit imprimé est inutile car la procédure de flash fonctionne je pense.
Pour moi le problème est dans le fameux soft que tu veut mettre...
où tu l'as trouvé ? C'est le bon soft ?
quand tu interroge le calculateur moteur avec ce fameux soft à l'aide de VCDS une fois dans la voiture, tu y accède ?
As tu des code défauts ?
Que va t'apporter ce nouveau soft ?
Enfin ça sert à rien de marquer urgent dans le titre du sujet....
Mootaz2006
Nouveau
Polo seadn
Kilométrage
415000
Code Moteur
AYM
Puissance
Merci pour votre réponse
Pour ecu simos pcr 2.1
On peut lire et écrire le fichier d'origine sans faire unlock
Pour insérer une autre fichier modifié
Il faut faire unlock
Donc manipulation
Lire fichier d'origine
Debrancher l ecu de la voiture
Ouvrir ecu
Suivre les autres étapes partager dans la première poste
Mais ma question pourquoi
Impossible de faire unlock à l ecu
Haut
