Problème Coupure courte Turbo 1.4 TDI
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par Vadim Krenchof, 13 Janvier 2019.
  1. Vadim Krenchof
    Vadim Krenchof Nouveau
    POLO
    04/2004
    142000
    AMF
    75
    Bonsoir j'ai un soucis de coupure de turbo sur ma Polo 1.4 TDI de 2004 moteur (BAY)
    donc voila au début j'ai eu un voyant moteur après passage au banc il en est sorti ce code défaut P0299
    donc je l'efface 1 fois 2 fois mais aucun soucis elle rouler très bien.
    Puis maintenant elle coupe une fois le moteur chaud 10 - 15km de route (mais plus aucun voyant), les coupures sont comme si l'ont mettez sa main devant un carbu puis on la retiré immédiatement.
    Ces coupure s'intensifie légèrement passé 3000 trm
    en dessous de 2000- 2200 trm aucune coupure (d'où ma suspicion que le problème vient du turbo )
    J'ai déjà tester si les durites d'air ( sur le boitier en haut a gauche dans le compartiment moteur ) si elle était percé avec un outil à vide et rien de flagrand n'as était déceler
    suite a des recherche sur internet je trouve que c'est un turbo basse pression donc pas de GV si je ne m'abuse
    Dans 4-5 semaine je compte démonter le turbo pour voir ce qui se passe là dedans
    voila donc j'aimerais avoir des retour d'expérience si vous avez déjà eu ce problème
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Golf 5 GTI DSG
    07/2007
    180000
    BWA
    200
    Si les coupures sont très brèves du genre puissance- plus rien - puissance en 1 seconde, cela m'étonnerait que cela vienne du turbo. En effet, le turbo ne pourrait pas se décharger et re compresser sur un si court laps de temps.
    Si j'étais toi, je me pencherais du côté dufaisceau d'injecteurs, il baigne dans l'huile et peut se corroder si les normes d"huile ne sont pas respectée. Déjà vu sur une polo 1.4 TDI. Les micro coupures pourraient venir de là.
    Bon courage !
  4. Vadim Krenchof
    POLO
    04/2004
    142000
    AMF
    75
    Bonsoir merci de ta réponse, oui sa me parait cohérent
    Sinon j'ai du nouveau aujourd'hui (après une dizaine de kilomètre) re des coupures comme d'habitude puis sa c'est intensifié jusqu'as que sa coupe même en dessous de 2000 TRM et coupure très haute en fréquence monté en régime faible voir inexistante
    Nouveau passage à la valise (aucun voyant) mais 3 défaults
    erreur statiques
    -P0401 Recirculation des gaz d'échappement quantité trop petite
    erreur sporadiques
    -P0299 Déviation régulation pression sur
    -*P019E Carburant alternatif capteur de pression du réservoir
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Golf 5 GTI DSG
    07/2007
    180000
    BWA
    200
    Hello,
    as-tu shunté ta vanne EGR? (P0401)
  6. Vadim Krenchof
    POLO
    04/2004
    142000
    AMF
    75
    Bonsoir non pas dutout
  7. jleblud
    jleblud Accro
    Golf 5 GTI DSG
    07/2007
    180000
    BWA
    200
    Car le message d'erreur de recirculation de gaz d'échappement, est lié à cette vanne EGR... elle est peut être bloquée?
  8. Vadim Krenchof
    POLO
    04/2004
    142000
    AMF
    75
    bah faut que je vérifie mais il me semble pas
    le problème peut venir du corps papillon ? et ou ce trouve t'il ?
Pages similaires
