défaut 01376 sur passat 2,5l V6
niko89000
Débutant
Depuis la semaine dernière, j'ai le défaut 01376 : "engine speed signal for injection pump" ce qui entraîne que la voiture ne démarre plus du tout. Sur le site de Ross Tech, ce défaut n'est pas repris. Je ne sais donc quoi faire. qui sait quel appareil ou capteur est incriminé ?
Merci d'avance à tous.
drision
Membre Donateur
A4 V6 TDI
Kilométrage
227430
Code Moteur
AKN
Puissance
Re : défaut 01376 sur passat 2,5l V6
plus de precision la voiture c'est arrete toute seule? tu roulais?
car vu le type de moteur il se peut que ta PI soit hs ce qui fait que ton moteur ne veut plus demarrer.fait un tour sur le forum il y a des postes la dessus je te mets celui la pour commencer mais si ca peut te rassurer tu n'est pas le seule
LIEN ;)
niko89000
Débutant
Bonjour DRISON,
Merci pour ces précisions. Avant qu'elle ne soit complètement arrêtée, j'avais déjà eu des symptômes de coupures en roulant jusqu'au jour où lorsque je suis parti au boulot elle a coupé complètement. J'ai pu redémarrer 5 mn après : donc retour direct maison... avant de ne me retrouver coincé sur la route. Après, un coup elle voulait bien démarrer, un coup non. Et quand elle démarrait, le moteur s'arrêtait peu de temps après. Je viens de faire un tour sur le lien que tu m'a envoyé et si j'ai bien compris, il est possible d'après mon code défaut (01376), que ce soit le capteur situé dans la pompe. est ce bien celà?
Merci pour ton aide.
niko89000
Débutant
Re Bonjour DRISON,
asterix28210
Nouveau
bonsoir effectivement le code 01376 correspond au capteur d'angle dans la pompe injection je l'ai changer et plus de probleme et j'avais les meme syntome que NIKO prix capteur d'angle 145 euros quatre soudure a faire a la porté d'un bon bricoleur
exc
Locataire
audi q5 tdi 240
Kilométrage
154700
Code Moteur
ccwa
Puissance
240
je remontes le post drision mais pas + d'infos
drision
Membre Donateur
A4 V6 TDI
Kilométrage
227430
Code Moteur
AKN
Puissance
Merci Exc
J ai eu du mal à le trouver
Cool
Haut
